  Vectorworks
  Einfache 3D-Darstellung mit VW, aber wie?
Autor Thema:  Einfache 3D-Darstellung mit VW, aber wie? (2874 mal gelesen)
CarstenB
Sehen Sie sich das Profil von CarstenB an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenB
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin neu hier und probiere gerade VW in einer Demoversion aus. Ich möchte gerne einen Importierten DWG-Plan in einer 3D-Darstellung anzeigen. Dazu muss ich sicherlich irgendwo für die Höhe einen Wert z eingeben. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das realisieren muss und wie ich dann zur Darstellung gelange. Das einzige was ich bisher getan habe, ist den Plan zu importieren. Kann jemand helfen?
Gruß Carsten
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo carsten
zwei möglichkeiten:
1. die impotierten daten sind schon 3d importiert worden, dann kannst du einfach rechts beim zahlenblock die taste 3 drücken. taste 0 wäre dann die ansicht von oben.
2. die importierten daten müssen zuerst ins 3d umgewandelt werden. aktviere die objekte und wähle "tiefenkörper" für ein volumen oder "3d-polygon" für eine planare fläche (befehle sind im menu 3d-modell). danach wieder die entsprechende ansicht wählen.
für perspektiven gibts im menu "3d-ansicht" den befehl "3d-ansicht festlegen". damit kannst du die position genau festlegen.
viel spass und bei unklarheiten weisst du ja wo du fragen kannst :-)
steffen
CarstenB
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
habe alles verstanden. Meine Objekte haben aber anscheinend noch keine Höhe Z. Kann ich die irgendwo pauschal festlegen?
Gruß Carsten
steffen_heuer
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo carsten
zwei einfache möglichkeiten:
- bei linien würde ich diese aktivieren und in ein 3d-polygon umwandeln. danach kannst du die höhe in der infopalette eingeben
- bei flächen könntest du diese auch als volumen darstellen (tiefenkörper anlegen). beim anlegen wird dann nach der höhe gefragt.
gruss, steffen
