  Vectorworks
  Gruppen - Informationen
Autor Thema:  Gruppen - Informationen (581 mal gelesen)
toblerone75
Sehen Sie sich das Profil von toblerone75 an!   Senden Sie eine Private Message an toblerone75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toblerone75
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich nutze vw 10 archland und habe seit gestern ein problem mit meinen gruppen.
bis gestern wurde im infofenster beim aktivieren einer gruppe auch die informatioenn zu gesamt ausdehnung und lage im koordinatensystem angezeigt, unabhängig von den klassen der in den grupen enthaltenen elemente.
jetzt geht das auf einmal nicht mehr. wann und wie sich das umgestellt hat weiss ich nicht mehr. ich vermute das es möglicherweise ein shortcut gewesen sein könnte, kann das aber nicht mehr nachvollziehen. in den einstellungen zu programm und dokument findet sich keine lösung, die 8-punkte-option bringt  auch nichts.
ich bin schon am überlegen ob ich vw einfach nochmals neu installieren soll, werde das wohl auch tun wenn hier niemand eine lösung dafür hat. in der uni konnte mir bis jetzt noch niemand weiterhelfen.
besten dank und schönen gruss,
jjeschke
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 02. Feb. 2005 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toblerone75 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo toblerone
ja, es war ein shortcut. :-)  deine ebene ist jetzt im 3d. wechsle im menu 3d-ansicht auf 2d-plan. dann klappts wieder. du kannst auch einfach rechts auf dem zahlenblock die taste "0" drücken.
gruss, steffen
