  Vectorworks
  vw und layout / pdf etc
Autor Thema:  vw und layout / pdf etc (1688 mal gelesen)
mila
student
Sehen Sie sich das Profil von mila an!   Senden Sie eine Private Message an mila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mila
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hoffe mir kann jemand helfen. bin architektur-student und arneite mit vw 10.1. habe das problem mit layoutgestaltung in vw und anschließender pdf-konvertierung. beim drucken in eine pdf-datei gibt es a) das problem, dass die seite verschoben wird und b) es z.b. mit bäumen (2d) überhaupt nicht klappen will. habe es über den umweg epsf-pdf konvertierung versucht, die bäume werden aber nicht angezeigt. auch nicht wenn ich die eps-datei erst in einem grafikprog (illustrator/freehand) importiere und dann die pdf erstelle.
also helft mir bitte, wie ich am besten meine vw-zeichnungen inkl layout als pdf bekomme.
ist es besser das layout in vw zu machen, oder erst eps und dann in freehand layout?
dank im voraus
mila
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 21. Jan. 2005 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mila 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mila
grundsätzlich würde ich zum layouten die version 11.0.1 verwenden. als student ist das update ja wirklich sehr günstig. zu meiner zeit wars leider noch deutlich teurer :-)
die version 11 bietet neu layoutebenen mit der möglichkeit verschiedene ansichten (details, gesamtpalnt, etc.) eines planes miteinander zu verknüpfen.
um ein pdf zu erstellen, ist grundsätzlich folgendes wichtig: welches betriebssystem? um wirklich sauber ein pdf zu erstellen, gehts du am besten foglendermassen vor:
1. postscript-drucker installieren (z.b: hp8000ps)
2. druckdatei mit diesem treiber erzeugen
-> die druckoption "rasterbilder transparent drucken" nicht vergessen
3. die erzeugte druckdatei mit adobe distiller in ein pdf umwandeln
-> adobe distiller ist teil vom paket adobe acrobat
die diversen kostenlosen programme für die erstellung von pdf-dateien sind aus meiner sicht qualitativ meistens ungenügend.
gruss, steffen
p.s: www.mycad.ch -> weitere infos über vectorworks / pdf / etc.
