Autor Thema:   DWG Zeichnung Plotten (740 mal gelesen)
kamaulmach
Heizungsbauer
Sehen Sie sich das Profil von kamaulmach an!   Senden Sie eine Private Message an kamaulmach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamaulmach
erstellt am: 05. Mai. 2006 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wie kann ich DWG Zeichnungen die per E-Maile kommen (in mm M.1:100) am besten im Maßstab 1:50 Plotten.
Mfg.Kamaulmach
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamaulmach 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten die Zeichnung als Xref anhängen. Dann kann man die Xref (ist ja ein Block) entsprechend skalieren. Die Originalzeichnung bleibt so, wie sie ist. So muss ich nicht bei jedem neuen Planungsstand wieder
skalieren, sondern nur die Originaldatei überschreiben...
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
skype : thoffeller
Viele Wege führen zu RoCAD ...
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
