  RoCAD
  Heizkörper ändern
Autor Thema:  Heizkörper ändern (698 mal gelesen)
Pipedreams
Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Sehen Sie sich das Profil von Pipedreams an!   Senden Sie eine Private Message an Pipedreams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pipedreams
ROCAD 6.6
ADT 2006
ACAD 2006
Linear Anlagenbau
erstellt am: 07. Jun. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ROCAD_Heizkörper.pdf
Hallo zusammen, wie kann ich einen manuell eingefügten Heizkörper nachträglich editieren, Länge, Breite usw. verändern? In dem Dialog "Heizkörper" gibt es die Option Heizkörper anpassen, aber irgendwie komme ich da nicht weiter. Ist es normal das quer durch den Heizkörper zwei Diagonale Linien verlaufen? Siehe PDF
Pipedreams
ROCAD 6.6
ADT 2006
ACAD 2006
Linear Anlagenbau
erstellt am: 07. Jun. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ROCAD-Heizkörper.zip
HAllo, es wird immer seltsammer, wenn ich einen Heizkörper mit Durchgangsventil einfüge wird anstelle des Ventils ein 6m langes Rohr eingefügt?! Ist das ein Bug oder liegt das an meinem Unvermögen?
--------------------Gruß--------------------------------------------
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 12. Jun. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipedreams 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss im Einstellungsdialog momentan noch darauf achten, dass alle Ventile belegt sind. Wenn ich an der Entlüftung nichts dranhabe, fügt er da den Default im Gewerk ein. Das ist dann in der Heizung ein Rundrohr, glaube ich ...
Ich gebe es mal weiter.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
skype : thoffeller
Viele Wege führen zu RoCAD ...
