  RoCAD
  Beschriftung von ROCAD Bauteilen
Autor Thema:  Beschriftung von ROCAD Bauteilen (548 mal gelesen)
Pipedreams
Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Sehen Sie sich das Profil von Pipedreams an!   Senden Sie eine Private Message an Pipedreams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pipedreams
ROCAD 6.6
ADT 2006
ACAD 2006
Linear Anlagenbau
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen :Wink:
ich bearbeite mein erstes Projekt mit dem ADT Projektnavigator, die Grundlagen dwgs im Bereich "Gebäudemodule bzw. Elemente" sind fertig die Grundrisse und Schnitte im Bereich Ansichten sind auch  definiert.
Laut MuM Handbuch für den ADT soll die Beschriftung und Bemassung in den Ansichten erfolgen, was ja auch sinnvoll ist!
Das funktioniert aber nicht mit ROCAD Bauteilen, der Beschriftungsbefehl von ROCAD greift auf dieser Ebene nicht. Müssen die ROCAD Bauteile bereits im Bereich der Gebäudemodulen beschriftet werden?
Vielen Dank im voraus!
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipedreams 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, in der aktuellen Version werden die Bauteile in XRefs nicht vom Beschriften-Befehl erkannt. Die Beschriftung müsste also in dem Gebäudemodul direkt erfolgen. Ist aber auf der Wunschliste ;-)
Tim Hoffeller
Pipedreams
ROCAD 6.6
ADT 2006
ACAD 2006
Linear Anlagenbau
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessiren wie andere ROCAD User das Beschriften Ihrer ROCAD-Pläne im Projektnavigator handhaben?
Wie lange wird es noch dauern bis ROCAD-Bauteile auf der Ansichtsebene beschriften kann?
