  RoCAD
  Rocad-Teile schraffieren im 2D-Modus
Autor Thema:  Rocad-Teile schraffieren im 2D-Modus (781 mal gelesen)
Gawa
Sehen Sie sich das Profil von Gawa an!   Senden Sie eine Private Message an Gawa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gawa
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin heute das erste Mal dabei.
Benötige Informationen damit ich Rocad – Heizkörper in „2D Modus schraffiert“ mit Schraffur plotten bzw. sehen kann. Allerdings ist die Zeichnung „auf Einheit m umgestellt“. Deshalb sehe ich nur eine Linie in der Mitte des jeweiligen Heizkörpers. Anders ist es, wenn
ich die Zeichnung „auf Einheit mm umstelle“. In diesem Fall ist die Schraffur gut zu erkennen.
Kann mir Jemand sagen, wo ich die Skalierung (Abstand) für die Schraffur ändere!
PS. Habe kein ADT.
Vielen Dank
Gawa
bubbles
Sehen Sie sich das Profil von bubbles an!   Senden Sie eine Private Message an bubbles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bubbles
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawa 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Skalierung der Schraffur kommt man leider nur über die Objektdarstellungsverwaltung des ADT ran.
Man kann die dwg also einmal im ADT öffnen, die Skalierung umstellen und dann wieder auf dem AutoCAD weiterarbeiten.
CAxPartner
Sehen Sie sich das Profil von CAxPartner an!   Senden Sie eine Private Message an CAxPartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAxPartner
CAxPartner
Höhenweg 7
69168 Wiesloch
Tel.06222-77398-50
Fax 06222-93983-22
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawa 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das Problem liegt daran, dass du verdeckt plottest???
Wenn Ja: Dann nutze nicht den Verdeckt-Befehl von ACAD, sondern von RoCAD! ro__hide
CAxPartner
