  RoCAD
  Bogen
Autor Thema:  Bogen (890 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe R 2.3.02, Internal release 3.0.2.30, Lüftung
Kann man die zu viele Linien (Segmentlinien) bei einem Kanalbogen welcher z.B nach unten geht nicht ausschalten. Es führt teilweise zu Verwirrungen.
Grüsse
Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo torero,
segmentlinien werden eigentlich in rocad gar nicht dargestellt. es sei denn es sind spezielle einstellungen im rocad-setup getätigt.
wenn das setup auf ursprüngliche (standard) einstellungen zurück gesetzt wird, sollten eigentlich nur die konturen sichtbar sein.
Ro-Mic
Torero
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es ausprobiert, und die Linien
werden gleich angezeigt.
Grüsse
Torero
ro-mic
erstellt am: 04. Okt. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bitte mal screenshot als jpeg anheften und ggf. dwg dazu hängen.
Ro-Mic
Torero
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ro-mic,
anbei sende ich ein dwg.
Grüsse
Torero
s.rossel@kloeffel.com
Technische Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.rossel@kloeffel.com an!   Senden Sie eine Private Message an s.rossel@kloeffel.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.rossel@kloeffel.com
Eingesetzte Software
ADT 2004, RoCAD 4.0
ACAD 2000, ACAD LT
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
hab gerade deinen Beitrag gelesen - ist zwar schon länger her - aber genau diese Frage habe ich auch mal auf einem Rocad-Anwendertreffen in Stuttgart gestellt. (Das Treffen war übrigens sehr informativ - Prädikat "empfehlenswert")
Die Antwort war enttäuschend-mir wurde gesagt, daß es nicht geht
Sandra
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Sanda nur Recht geben. Bei Bögen (rauf oder runtergedreht) werden zuviele Linien angezeigt, die nicht entfernt werden können. Eine Normgetreue Darstellung ist somit nicht möglich, zumindest von RoCAD R2 2.x bis RoCAD 6 nicht.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
