  GeniusMechaniCS
  Reihe und Teile drehen
Autor Thema:  Reihe und Teile drehen (1450 mal gelesen)
Hasels
Sehen Sie sich das Profil von Hasels an!   Senden Sie eine Private Message an Hasels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hasels
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Möchte ein Teil 60 mal in Reihe anordnen und gleichzeitig jedes Teil um einen festen Winkel (z.b. 1°) drehen. Ähnlich einer Spirale.
Wer hat hierzu eine einfache Lösung.
Besten Dank
Hase
cncdreher
CNC Dreher
Sehen Sie sich das Profil von cncdreher an!   Senden Sie eine Private Message an cncdreher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncdreher
erstellt am: 28. Dez. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das kommt auf die Größe und Länge an wenn es einen Innen nich Größer as ich sage mal 25 mm ist würde ich mir eine Gewindestange kaufen die teile zweischen 2 Muttern apannen Die gewindestange Beidseitig Zentrieren und dan an einer Drehmaschine zwischen 2 Spitzen Spannen ansonsten fällt mir auf anhieb nichts ein fals doch melde ich mich noch mal
Stefan
Drehen von Werkstücken bis Durchmesser 300 mm und Länge 1000 mm in kleinen Tolleranzen
Berechnet wird der preis des Werkstoffes nach dem aktuellem Verkaufswert + kleines Taschengeld für die  Verarbeitung es sind alle materialien mäglich gerne auch gold oder silber wenn ihr es besorgt
Mögliche Werkstoffe alle sorden Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing V2A, V4A. Kunststoff sollte ich etwas Vergessenhaben so fragt einfach nach
cnc.dreher@freenet.de
Ich stelle auch Werckstücke nach müntlicher vogabe her wie Kerzenständer, Hüllsen, Abstandshalter, Unterlegscheiben, Maschinenfüße und vieles mehr
Gefertigt werden die Werkstücke auf einer HBM 330 x 1000 mit Digitalanzeige siehe Bild unten
