  GeniusMechaniCS
  Baugruppe variabel erstellen
Autor Thema:  Baugruppe variabel erstellen (635 mal gelesen)
joschi10
Einkauf
Sehen Sie sich das Profil von joschi10 an!   Senden Sie eine Private Message an joschi10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschi10
erstellt am: 03. Jan. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Lösung, um Behälter und deren Zusammensstellung automatisch über Variablen zu generieren.
Die Erstellung des Behälters über die Parameter und Excel ist ja kein Problem. Ich sollte nun aber in den zylindrischen Mantel diverse Bohrungen einbringen und die Muffen, Flansche und anderes anbauen.
Ich dachte da an eine Excelvorlage, in der ich die Elemente definiere und dann die Baugruppe aktualisiere.
Ist so eine Lösung mit Inventor überhaupt machbar bzw. Welche Alternativen gibt es hier?
Joschi10
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009
PSP 2011
Vault Pro 2013
u.v.m.
erstellt am: 06. Jan. 2004 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschi10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
vielleicht hilft dir das weiter
http://www.kacaju.de/replace.zip
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
joschi10
Einkauf
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp
Ich Danke Dir für die Antwort. Es geht in diese Richtung. Diese Behälter haben bis 40 Anschlüsse (Muffen , Nippel, Flansche und anderes)in unterschiedlichen Umfangspositionen und Höhen. Ich möchte nun die Zus. automatisch erstellen und auch die Abwicklung des Mantels. Allerdings kämpfe ich hier mit einigen Prolemen, da ich erst mit Inventor zu zeichnen begonnen habe. Ich werde demnächst eine Zeichung reinstellen.
Gruß Joschi
