  GeniusMechaniCS
  Verschraubungen mehrfach?
Autor Thema:  Verschraubungen mehrfach? (642 mal gelesen)
Petti
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Petti an!   Senden Sie eine Private Message an Petti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petti
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute!
Kann mir mal einer sagen ob es einen Trick gibt Genius-Verschraubungen gleich mehrfach einzufügen. Habe die ganze Sach schon mit mehreren Bohrungspunkten versucht alles vergeblich (kommt immer Fehlermeldung Bauteil kann nicht eingefügt werden). Ist das denn überhaupt möglich? Oder muß ich wirklich wenn ich ein Lochblech 20 mal verschrauben will jedes Loch einzeln einfügen und mit power match die Schraube zuordnen? Wäre ja ech belastent und keine Erleichterung.
mfg petti
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an wie man vorgeht.
Zwei Wege kenn ich:
1tens: Man hat in dem Blech die Bohrung (MUSS als Bohrung erzeugt sein die Löcher!) über 1 ! Skizze erstellt. Wenn ich hier dann Schrauben einfüge über Power Match fügt Genius die Schraube überall ein.
2tens: Man nimmt die Zwei Bleche ohne Bohrungen und erstellt die Schraubenverbindung wie es in der Genius Hilfe zu sehn ist. Anschließend kann man die Skizze bearbeiten und hier zusätzliche Bohrungsmittelpunkte angeben.
Mein Tip:
Erstell die Bohrungen immer mit 1 Skizze und mit dem Befehl "Bohrung". Dann erkennt Genius die Restlichen Bohrungen und fügt die Schraube gleich mehrmals ein.
