  GeniusMechaniCS
  Genius 7 Schaltflächen (Julius)
Autor Thema:  Genius 7 Schaltflächen (Julius) (824 mal gelesen)
Braakhekke
Sehen Sie sich das Profil von Braakhekke an!   Senden Sie eine Private Message an Braakhekke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braakhekke
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Benny) Habe aus versehen den Eintrag gelöscht. Hab den Text abernoch gehabt.
Hallo!
Leider hab ich ein dickes Problem seit heute mit Genius. Mein Benutzernamen wurde geändert und bei Genius funktionieren die Schaltflächen nicht mehr(d.h. die Schaltflächen tauchen nicht mehr auf und können auch nach mehrmaligen klicken im Menü hergeholt werden).
Was stimmt da nicht bzw. mach ich falsch?
Die Verknüpfungen von Genius wahren alle std mäßig in Defaultuser drinnen. Auch eine Reparatur über das Setupprogramm schaffte keine Hilfe.
Muss ich jetzt alles neu Installieren?!? (sind ja einige GB mit den ganzen Herrstellerkatalogen!)
Thx für jeden Tipp schon mal!
PS: Genius wurde unter alten Benutzernamen installiert mit Admin Rechte. Bis auf die Schaltflächen funktioniert Genius.
PS: Hab Benutzernamen wieder zurück geändert und Schaltfläche taucht wieder auf.... Scheint Bug zu sein :/
[Diese Nachricht wurde von Julius am 23. Juli 2003 editiert.]
Hallo Julius,
der Loginname hat kein Einfluß auf das Funktionieren von Genius Inventor. Das was aber Relevant ist, ist der Rechnername, die Inventor Serienummer und Genius sein Serienummer.
Du kannst mich gerne anrufen. Unser Problem werden wir auf jedem Fall lösen.
Es kann aber auch sein das der Genius Schaltfläche außerhalb vom Bildschirm liegt. Dies kann z.B. dann passieren wenn der Bildschirmauflösung runter gesetzt wird.
In dem Fall kannst du die Auflösung höher setzen, oder du gehst in der Registry unter:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\web2CAD\Genius 7.0\Inventor] den Wert für:
Left auf 0 setzt.
Grüße,
benny
bernard braakhekke
Manager Indirect Sales
web2CAD AG
Emailfabrikstrasse 12
D-92224 Amberg
Ph:      +49.9621.700 252
Fax:      +49.9621.700 100
Mobile: +49.151.12 60 90 80
mailto:bernard.braakhekke@web2cad.de www.genius.de www.web2cad.com http://www.genius.de
bernard
braakhekke
web2CAD AG
D-92224 Amberg
www.genius.de
www.web2cad.com
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braakhekke 10 Unities + Antwort hilfreich
Thx für Info! Genau so wahrs. Mit neuem Benutzernamen hatte ich eine niedrigere Auflösung und die Schaltfläche lag auserhalb!
