  GeniusMechaniCS
  Ändern von Profilen
Autor Thema:  Ändern von Profilen (608 mal gelesen)
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Nach bissel einarbeiten in Genius 7 hab ich noch ein kleines Problem.
Ich muss oft nachträglich meine Profile ändern.
Jetzt frag ich mich wie das gedacht ist in Genius. Mir geht es besonders um Teile die per Power Swap in der Zeichnung eingebettet sind. Zurzeit geh ich her und rufe die Parameter auf und ändert hier die Werte. Das Problem ist nur das die Benutzerdefinierten Einstellungen für z.B. MEASUREMENTS nicht aktualisiert werden. Gibt es eine Möglichkeit das diese Werte automatisch neu gesetzt werden? Weil jedes mal nachgucken und ändern ist nicht nur Zeitaufwändig sondern auch eine große Fehlerquelle (mich hat es grad erwischt... dachte ich währ fertig und Stückliste passte nicht mehr).Oder gehe ich die Sache falsch an?
Thx schonmal für jeden Tip.
PS: Falls einer von Web2Cad hier liest: PLZ addet doch mal so ne Funktion alla  Power Kopieren vom alten Genius. Der Befehl müsste es nur ermöglichen von einem Bestehenden Bauteil das gleiche noch mal ein zu setzen aber mit einer anderen Länge. Sicher keine Revolution aber wenn man wie ich 34590 mal das gleiche Profil in einer Zeichnung einfügt nervt die Größenauswahl welche sich die letzt ausgewählte Größe ja nicht merkt.
SteffenPudor
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von SteffenPudor an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenPudor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenPudor
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Measurements-Wert wird bei der Erzeugung des Normteils geschrieben. Ein einmal erzeugtes Normteil wird später nicht wieder geändert. Wenn Sie das selbe Profil mit einer anderen Länge einfügen wollen, wird ein neues Teil erzeugt mit einem neuen Measurements-Wert. Wenn Sie Power-Swap ausführen, geht die Verbindung des Teiles zum Genius Inventor verloren. Jetzt bleiben Ihnen nur noch die reinen Inventor-Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel das Teil öffnen, den User-Parameter "ngi_ls" (die Länge des Profiles) als Export-Parameter festlegen und diesen Parameter "ngi_ls" als Benutzer-Eigenschaft in die Stückliste einfügen.
Power-Kopieren: Schon einmal Power-Select probiert? Dies dürfte genau das machen, was Sie wünschen! Funktioniert allerdings nur auf Teilen, die noch nicht "geswapt" wurden.
MfG,
Steffen Pudor
web2CAD AG Amberg http://www.genius.de
