 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: PDM aufraeumen / Daten loeschen (730 / mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1339 Registriert: 24.03.2004 SW2024 PDM 2024 16GB RAM Windows 11
erstellt am: 25. Jun. 2025 03:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich Zwiechenstaende loeschen, wenn eine Datei freigegeben ist? Sagen wir mal, Version 5 ist freigegeben, dann brauche ich 1-4 nicht mehr? Danke! ------------------ Steigt auf SW um, sagt er. Ist effizienter, sagt er. Weil man weniger klicken muss, sagt er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 226 Registriert: 30.04.2009
erstellt am: 25. Jun. 2025 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Edit: falsches PDM - bin von PDM Pro ausgegangen. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von businessbert am 25. Jun. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von businessbert am 25. Jun. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2025 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in unserer PDM kann man mans wohl in Cool Storage schicken und nur die freigegebenen Versionen behalten. Muss man im PDM Server einstellen. Sagt unserer Service partner ------------------ Steigt auf SW um, sagt er. Ist effizienter, sagt er. Weil man weniger klicken muss, sagt er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 02. Jul. 2025 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Löschen halte ich für sehr gefährlich. Ihr habt was ausgeliefert im Zustand Version 2. Heute ist Version 5 die aktuelle Version. Jetzt gehen auf dem Feld die Geräte, in welchen die Version 2 verbaut sind reihenweise defekt. Niemand kann nachschlagen wie diese Version im CAD genau aussieht, da gelöscht. (Was wurde von Version 2 bis heute geändert......) Das kann man beliebig weiterstricken, bis zum worst case, Defekt mit Todesfolge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2025 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die freigegebenen Revisionen bleiben. Aber Die Dateien zwischen den Revisionen gehen. ------------------ Steigt auf SW um, sagt er. Ist effizienter, sagt er. Weil man weniger klicken muss, sagt er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2025 SP2.0 SOLIDWORKS PDM 2025
erstellt am: 08. Aug. 2025 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Dieses Thema haben wir ebenfalls und es wäre sehr wünschenswert, wenn es hierfür eine Lösung gäbe, bei der zwischen den Revisionen die dazwischenliegenden Versionen automatisch gelöscht werden könnten, sobald eine neue Revision erstellt wurde. Regeln für die automatische Bereinigung: Alle Versionen zwischen zwei Revisionen werden gelöscht, sobald eine neue Revision erstellt wurde. Versionen mit einem Revisionsstatus werden nie gelöscht. Zwischenversionen nach der letzten Revision bleiben erhalten, bis eine neue Revision folgt. Beispiel – Löschlogik: Version 1–3 → gelöscht, da Revision B (Version 7) erstellt wurde Version 5–6 → gelöscht, da Revision C (Version 10) erstellt wurde Version 8–9 → noch nicht gelöscht, da Revision D noch nicht existiert Version 11–12 → ebenfalls noch nicht gelöscht, da keine Revision danach erfolgt ist Verlauf der Versionen und Revisionen:
Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 → Revision A
Version 5 Version 6 Version 7 → Revision B Version 8 Version 9 Version 10 → Revision C Version 11 Version 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2025 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es gibt eine Loesung. Einstellung im PDM Server. When Status aud freigegeben geht, werden alle dazwischen Dateien geloescht, nur die, wo eine Aenderung erfolgte, bleibt. Quasi Rev A, B, C.... Gibt noch einen Haken, so und so viele versionen behalten / einfrieren. besser in ein anderes Verzeichnis ------------------ Steigt auf SW um, sagt er. Ist effizienter, sagt er. Weil man weniger klicken muss, sagt er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2025 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es gibt eine Loesung. Einstellung im PDM Server. When Status aud freigegeben geht, werden alle dazwischen Dateien geloescht, nur die, wo eine Aenderung erfolgte, bleibt. Quasi Rev A, B, C.... Gibt noch einen Haken, so und so viele versionen behalten / einfrieren. besser in ein anderes Verzeichnis https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/pdm-cold-storage-how-to-use-it/ irgendwas mit cold storage, Service partner hat mir ws geschickt ------------------ Steigt auf SW um, sagt er. Ist effizienter, sagt er. Weil man weniger klicken muss, sagt er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2025 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hallo Steffen595 Ja, die Cold Storage kenne ich natürlich. Dort kann man zwar angeben, wie viele Versionen behalten werden sollen. Das Problem ist aber, dass zwischen zwei Revisionen unterschiedlich viele Versionen entstehen können. Deshalb möchte ich lieber alle Zwischenversionen löschen und mich nicht auf eine feste Anzahl an Versionen beschränken. Wo wäre der Haken welcher betätigt werden könnte wo ich sagen kann zwischen wie beschrieben von dir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
