  SolidWorks Workgroup PDM
  SolidWorks 2013 Student Toolbox funktioniert nicht!
Autor Thema:  SolidWorks 2013 Student Toolbox funktioniert nicht! (1854 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
Fusion 360
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe die StudentKit 2013 Version von SolidWorks. Habe bei der Installation ALLE Möglichen Dateien ausgewählt und heruntergeladen. Der Bohrungsassistent der (denke ich) mit der Toolbox zusammenhängt funktioniert einwandfrei. Nur wenn ich rechts in der Leiste auf Toolbox klicke kommt der Fehler (Anhang). Muss ich da noch was installieren?
Danke für eure Hilfe
MFG Stefan
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Okt. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bohrungsassistent hat nichts mit der Toolbox zu tun und funktioniert eigenständig .
(Die Toolbox bezieht sich allerdings z.B. beim Schrauben einfügen auf den Bohrungsassistenten .)
Den Meldungstext noch mal genau durchlesen    der Meldung ist nämlich nichts hinzuzufügen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
stef1411
erstellt am: 09. Okt. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort das da iwas fehlt weis ich nur ich habe gerade nochmal geschaut. Ich gebe ja bei der Installation an das Toolbox mit allen Normen installiert werden soll aber es funktioniert einfach nicht
Krümmel
erstellt am: 09. Okt. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da soweit ich weiß 2 verschiedene Studentenversionen,
bin mir nicht sicher ob bei beiden die Toolbox überhaupt Bestandteil ist .
Das solltest Du auf der SWX Homepage aber nachprüfen können.
Grüße Andreas
stef1411
erstellt am: 09. Okt. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du hast wahrscheinlich recht bei der einen Version steht etwas von einer Normteilebibliothek bei der anderen nicht
Gibt es noch eine andere Möglichkeit eine solche Bibliothek zu bekommen die so in SW integriert ist?
Danke und Grüße Stefan
Krümmel
erstellt am: 09. Okt. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht das ich wüsste ,
bleiben die bekannten Möglichkeiten wie TraceParts , Cadenas usw.
Grüße Andreas
stef1411
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke alles klar....
Vielen dank für deine Hilfe
Stefan
