  SolidWorks Workgroup PDM
  Tresorfehler 102
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tresorfehler 102 (1241 mal gelesen)
daae
Sehen Sie sich das Profil von daae an!   Senden Sie eine Private Message an daae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daae
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche schon den halben Tag lang eine Schraube einzuchecken.  Zuerst dachte ich, es geht nicht, da es ein Toolboxteil ist. Ich habe die Schraube umgewandelt. Nun sollte es doch eigentlich funktionieren, oder?
Warum zeigt er denn den Fehler 103 an? Und was ist das .. Hat das mit etwas mit den Toolboxeinstellungen zutun? SolidWorks sagt ich darf die Dokumenteigenschaften nicht ändern... oder hätte keine Berechtigung dafür.
Schöne Grüße
daae
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daae,
atme tief durch und dann lies das hier:
102 - PDMW_ERROR_DOCUMENT_WRITE_DENIED
103 - PDMW_ERROR_DOCUMENT_OWNERSHIP_DENIED
Ich denke, du hast schon ein gleichnamiges Teil im Tresor. Achte beim Erstellen von solchen Teilen in SolidWorks mal drauf, ob es nach dem erneuten Öffnen gleich schreibgeschützt ist. (siehe Bild)
Lösung: Einfach einen anderen Namen benutzen, der noch nicht im Tresor gespeichert ist. Denn die Teile im Tresor müssen eindeutig benannt sein!
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
daae
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!
Da hätte man echt mal selber drauf kommen können
