 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Teil ersetzen (1435 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten jetzt seit ca. 1 Jahr mit pdm works und da ich derzeit noch eine firmeneigene Normteilbibliothek aufbaue, kommt es immer wieder vor das ich ein Teil was ich als "normales" revisioniertes Teil eingecheckt habe nun in die Normteilbibliothek gepackt habe. Git es eine Möglichkeit diese schon in pdm Works eingecheckten Dateien zu ersetzen? Mit dem SW-Explorer kann ich ja nur ausgecheckte Dateien ersetzen. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Ich hoffe ich habe dein Anliegen richtig verstanden: -> Du möchtest in deiner Normteilbibliothek ein "normales" Teil mit einem geänderten, bereits eingechecktem Teil ersetzen? Händisch geht das, ganz ohne Frage! Einen Automatismus dafür kenne ich aber nicht. Nur mal so als Anregung: Wenn ihr an dem Teil, welches in die Bibliothek soll, nichts mehr ändert, dann mach doch ein Normteil draus! (IsFastener) Das wird im PDM-System in einem separaten Projektordner gespeichert und nicht revisioniert. Das könnte für euer Problem eine Lösung sein... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Nur mal so als Anregung: Wenn ihr an dem Teil, welches in die Bibliothek soll, nichts mehr ändert, dann mach doch ein Normteil draus! (IsFastener) Das wird im PDM-System in einem separaten Projektordner gespeichert und nicht revisioniert. Das könnte für euer Problem eine Lösung sein...
Im Prinzip möchte ich das ja machen. Ich habe im VaultAdmin einen neuen Bibliotheksordner Normteile angelegt, hierein speichere ich meine eigenen Normteile die dann beim Einchecken nicht mehrrevisioniert werden. Wie bekomme ich dann aber die schon eingecheckten Teile aus dem pdm in den Normteileordner ohne dessen Verknüpfungen zu den Baugruppen zu verlieren? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Zitat: Original erstellt von Ernieundbert: Wie bekomme ich dann aber die schon eingecheckten Teile aus dem pdm in den Normteileordner ohne dessen Verknüpfungen zu den Baugruppen zu verlieren?
Baugruppe auschecken / Normteil auschecken -> Baugruppe öffnen, das "normale" Teil mit dem Normteil ersetzen, BG speichern und wieder einchecken. Das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein... Dieser Weg ist aber nur praktikabel, wenn du aus deinem "normalen" Teil ein Normteil abgespeichert hast. Dann sind auch die Benennungen der im Teil referenzierten Flächen/Ebenen/Skizzen usw. alle gleich, daher werden deine Verknüpfungen sauber übernommen. Das einzige Problem, was du dabei noch haben könntest, wäre die Handhabung mit zwei identischen Teilen. Aber auch da gibt es sicher eine Lösung... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK das funktioniert wenn das "normale" Teil nur in 1 Baugruppe vorhanden ist. Wenns aber schon in 2-3 Baugruppen drin ist, müsste ich natürlich alle Baugruppen aus-und wieder einchecken. Ist bei großen Baugruppen etwas aufwendig und beinhaltet natürlich auch direkt wieder eine Revisionsstand Erhöhung. Daher meine Frage obs nicht sowas praktische wie die Ersetzen Funktion im SW-Explorer auch fürs pdm gibt.... ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Nein, diese Funktion innerhalb des Programms gibt es nicht. Das hat eher den Ansatz einer Konfigurationssoftware. SolidWorks mit dem integrierten SolidWorks WorkgroupPDM kann das einfach nicht leisten. Ich bin noch nicht mal sicher, ob das größere Enterprise diese Methodik abdecken kann. ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade wenns das nicht gibt. Manuell und mit viel "Handarbeit" kriegts man ja hin, aber ein Automatismus wäre schon irgendwie schön. Gerade wenn man noch nicht viel SolidWorks Erfahrung hat und sich solche Grundlagengeschichten selber einrichtet kommts halt schnell zu nicht optimalen Vorgehensweisen die man aber nur schwer wieder korrigieren kann... ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
