Das ist eine Einstellung deines Betriebssystems, ob du die Dateiendungen mit angezeigt bekommen möchtest oder nicht. (Eigenschaften des Explorers)
Wenn du eine Datei zum Umbenennen anklickst, bekommst du (möglicherweise auch einstellungsbedingt) nur die Benennung links vom Punkt zum editieren angeboten, häufig aber auch die komplette Benennung mit Dateiendung. Da muss man einfach selbst darauf achten.
Grüße Günter
PS.: beim Abspeichern bzw. Einckecken mit Referenzen gibt es in SWX
auch so eine Falle, in der du aufpassen musst, dass die Dateiendungen korrekt mitkommen. Siehe Bild
