 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Dateien aus pdm ohne Solidworks betrachten (4703 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wir arbeiten jetzt seit ein paar Monaten mit Workgroup pdm. Die ersten Baugruppen sind erfolgreich eingecheckt und das Meiste funktiniert auch soweit. Aber wie immer klappt nicht alles im Leben. Wie können denn Leute aus der Werkstatt oder dem Verkauf sich z.B. Zeichnungen anschauen? Auf den Rechnern ist ja kein SolidWorks installiert und so komme ich von da ja nicht auf den Tresor. Von meinem Reseller habe ich nur die Auskunft bekommen, das dies mit dem PDM Viewer oder dem PDM Contributor geht - allerdings sind wir dann wieder ein paar tausend Euro los. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Wie handhabt ihr das? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Mit eDrawing Professional ist das Betrachten von BG/Teil/Zeichnung möglich. Ob es mit der kostenlosen Variante auch funktioniert, dass kann ich im Moment nicht überprüfen. Wenn du den Leuten Zugriff auf das PDM geben willst, gibt es da den SolidWorks-Explorer. Der benötigt aber eine zusätzlichen Lizenz. Vorschlag: Wenn du Einkauf und Vertrieb mit aktuellen Daten bzw. Zeichnungen versorgen willst, dann mach doch den Umweg über PDF/IGS/eDrawing. So sparst du dir Lizenzkosten und kannst außerhalb der Konstruktion mit austauschbaren Daten arbeiten. Allerdings solltest du in der Vorbereitung etwas Gehirnschmalz investieren für die Ablage bzw. den Zugriff auf diese Daten. Es hat sich gezeigt, dass das spätere Ändern der Abläufe meist aufwendiger ist als das erstmalige Einrichten. Daher sollte das gut überlegt angegangen werden. ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 25. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit edrawing kann man SW Dateien betrachten, hatten unsere Betriebler+ Verkäufer ja bisher aauch schon gemacht. Reicht ja auch völlig aus um mal ne Zeichnung zu betrachten oder mal in einem Modell etwas nachzumessen. Man kommt aber halt nicht auf die PDM Tresor Dateien. Sicherlich kann man die Daten aus dem pdm alle nochmal manuell anpacken und in irgendeiner Form irgendwo zum Betrachten hinlegen. Das ist aber wirklich aufwendig und wie du auch schon sagst, da muss man sich gut überlegen wie und was man da macht. Hat sich bei unserem Reseller damals alles sehr viel einfacher angehört, aber die gehen halt auch immer davon aus das man sowiiso ein paar tausend Euro (mit mind. 4 Nullen) im Jahr für sowas investiert. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Hallo, natürlich kann man NUR mit einem Client auf den Tresor zugreifen. Wäre der Zugriff auf Betriebsystem-Ebene möglich, so wäre jedes Rechte-Prinzip, der Schreibschutz der Daten etc. etc. sofort ausgehebelt. Das zweite ist, das diese Client-Software nunmal nicht kostenfrei ist. Die Kosten belaufen sich für einen Arbeitsplatz aber nur im dreistelligen Bereich. Mehrere Tausend kann dann ja nur für eine größere Anzahl Lizenzen gelten. Zitat:
...Hat sich bei unserem Reseller damals alles sehr viel einfacher angehört...
Technisch ist es auch ganz einfach, kaufmännisch auch. Nur das ihr dachtet, es kostet nix. Klassisches Missverständnis durch Nicht-Nachfragen. Wie kommt ihr denn darauf, das die Software nichts kostet? Der Client für die CAD-Plätze hat doch auch Geld (im Paket) gekostet! Tatsächlich ist es aber schon oft kontorvers diskutiert worden, ob die Werkstatt wirklich direkten Zugriff auf die Tresordaten erhalten sollen. Beispiel: Die Konstruktion will eigentlich noch eine Änderung machen, und die Fertigung legt schon mal los... Durch Bereitstellen von PDFs (ausserhalb des Tresors) werden die freigegebenen (!) Daten durch die Konstruktion erst dann verfügbar gemacht, wenn es losgehen soll. Hat auch was für sich... und kostet nix. So könntet auch ihr aus der Not eine Tugend machen - nur so ein Vorschlag. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 A post each day keeps the doctor away
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
@Thomas: Hat euer Reseller auch den Webclient vorgestellt? Alternativ könntest Du auch ein Makro schreiben, dass zum einchecken verwendet wird und zusätzlich zum einchecken eine (3D-)PDF Datei erzeugt... WW [edit]Bild vergessen[/edit] ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 25. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: ... Hat euer Reseller auch den Webclient vorgestellt?...
Sieht echt vielversprechend aus! Aber: Gibts das auch für WorkgroupPDM oder nur für Enterprise? ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, der webclient sagt mir nix, ist bei meinen Gesprächen mit dem Reseller auch nicht gefallen. Muss ich den separat installieren oder ist der schon irgendwo versteckt vorhanden? (Bzw. brauche ich dafür auch ein Lizenz?) @Heiko: Mir ist schon klar das die Welt da draußen nicht für umsonst zu haben ist. Allerdings gehts mir ja "nur" um das Betrachten von Dateien, was über ein Windows Ablagesystem ja vorher auch "kostengünstig" zu haben war und wofür Solid Works mit edrawings ja auch ein kostenloses Programm zur Verfügung stellt. Aber wenns nicht anders geht werden wir sicherlich auf die Makro/pdf Variante zurückgreifen.
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Es muss eine Lizenz gekauft werden. Läuft hier bei uns auf dem gleichen Server wie der Workgroup PDM Vault. Wurde hier aber vor meiner Zeit angeschafft (=keine Ahnung was es kostet). Kann aber im gesamten Unternehmen genutzt werden. Vergabe von Rechten im Workgroup PMD Vault Admin. Sieht ansonsten der Dokumentinfo (Workgroup PDM) sehr ähnlich, funktioniert (glaub ich  ) nur mit Internet Explorer. WW ------------------ Modelle Werkstoffe
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, ich habe mich jetzt mal ein bischen schlauer gemacht (machen lassen). Der von WW angeregte PDM Viewer benötigt eine Lizenz die auf dem Server hinterlegt wird. Gibt es aber nur in Paketen ab 5 Anwender und somit zahlt man da auch direkt 2500,- plus jährliche Wartung (wenn man möchte, 800,-). Für ne kleine Firma kein so kleiner Betrag. Der Contributor über den SW Explorer kostet dann nochmal was mehr. Als kostengünstigere Alternative gibt es aber nur - wie in den vorherigen Beiträgen auch schon geschrieben - die Möglichkeit die Dateien nochmal separat irgendwo abzulegen. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Hallo, kommt ja darauf an, wieviele Lizenzen du benötigst. Ein Contributor liegt - glaube ich - bei EUR 995,- Wenn man den nur 1x braucht, ist der billiger... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
