  SolidWorks Workgroup PDM
  Wer führt eine von PDMW ausgefüllte Revisionstabelle?
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Wer führt eine von PDMW ausgefüllte Revisionstabelle? (2952 mal gelesen)
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 18. Sep. 2012 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte (sagen wir eher, ich muss... ) die Revisionsverwaltung mit primärer und sekundärer Revision im Tresor scharf schalten. Kein Problem. . . (zumindest in der Testumgebung)
Ein Tabellenreiter weiter wird mir dann das Ausfüllen einer Revisionstabelle im Tresor-Vault angeboten. Ich habe es leider nicht geschafft, das Feature mit meinem Versionstabelle auf der Zeichnungsableitung zu verknüpfen, dass die Tabelle automatisch mit der primären Revision ausgefüllt wird, wenn ich das Solid unter einer neuen Revision in den Tresor einbuche.
Die Hilfefunktion ist dazu sehr sparsam mit Informationen.   Ein Beispiel hab ich dazu auch nicht gefunden.
Hat jemand einen Tipp, wie man das bewerkstelligt? (und eventuell eine dazu passende Tabellenvorlage?)
Sonst muss ich morgen meinen Support belästigen.
Grüße Günter
Andi Beck
erstellt am: 19. Sep. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
hast du dein Problem gelöst bekommen?
Wir setzen die Revisionsverwaltung ein.
Allerdings haben wir einen Sonderfall, weil wir auch Konfigurationen Revisionieren.
Insofern wird es dir wahrscheinlich keine Hilfe sein, wenn ich dir unsere Vorlage sende.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
GWS
erstellt am: 19. Sep. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi!
Nein, hab es nicht gelöst bekommen. Aber nachdem wir gerade sehr intensiv darüber meditieren, auf eine PDM Enterprise umzusteigen, werde ich die automatische Versionstabelle erst mal nicht weiter verfolgen, weil laut Aussage vom Support die Enterprise anders mit Versionstabellen umgeht. Da muss ich mir die Arbeit jetzt nicht zweimal antun.
Aber Danke der Nachfrage
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 19. Sep. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Versionstabelle.zip
die von SWX mitgelieferte Versionstabelle MUSS überarbeitet werden, damit sie funktioniert. Dann aber tut sie es... (bei mir seit Jahren).
Auch wenn du dieses Thema ruhen lassen willst - EPDM ist sicherlich die bessere Wahl - hier trotzdem man meine Vorlage dazu.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
