Thema: Erste Version (1560 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 443 Registriert: 19.06.2006
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei der vorigen Frage nach der widerherstellung einer alten Version ist bei mir die Frage aufgetaucht, wieso ich nur bis hinunter zu version A02 zurückrollen kann. Bei keiner Datei kann ich die A01 wieder bekommen. Woran kann das liegen? wier haben recht neu den Tresor eingeführt füp ein Teilprojekt und ich möchte für neue Kollegen ein kleines Kochbuch für den Einstieg ins PDM erstellen. Vielleicht kann mir nebenbei jemand noch einen Tip geben. Wie ich an den PDM Viewer komme... schönes WE ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 13. Jul. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Hallo Micha. zu 1) arbeitet ihr noch tatsächlich mit SWX 2007 wie in Deinem Profil angegeben ? Ich glaub nämlich damals war das Feld, auf das Du geklickt hast, auf ein paar Einträge begrenzt. Klick mal auf das weiß hinterlegte Pull-Down-Menü etwas weiter oben. Kommt dann auch der 1. Eintrag ? zu 2) entweder im Plug-In in Solidworks oder im Explorer einen Rechtsklick auf die Datei und sagen "Dokumentinformationen", dann aktivierst Du den Reiter "Ansicht". Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, erstmal danke für den Korrekturtip im Profil. Nee, da kommt auch die erste Version nicht. Erst ab A03 kann ich auf A02 zurückgehen. diese Mysterium hatte meine Kollegen geschockt, als sie das mal nutzen wollten und von A02 nicht wieder auf A01 zurück konnten. Daher haben Sie es erstmal gelassen. Wir haben im Moment alle Daten auf A01. Was im Grunde nicht schlimm war. Nur jetzt wollen wir tatsächlich einen Generationssprung machen und den alten Stand "einfrieren". Den Punkt 2 kann ich nicht testen, da ich inzwischen dahoam bin. Mache ich Montag. Eventuell gibts ja ein Update. EDIT: Habs getestet. Es gibt immer nur noch die Version A02. siehe Bild. Das ist dochsicher nicht normal. Schönes WE
------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen [Diese Nachricht wurde von micha01 am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Hallo, ggf., weil ihr gar keine A01-Version habt?! Wie kann das passieren? Ganz einfach: Mann erstellt sein Versionsschema A-Z und 01-99. Ausserdem aktiviert man Arbeitskopie (+). Nun ist die erste Version, die man eincheckt A01+. Bei der Erhöhung kommt nun die Version A02 und die vorherige Arbeitskopie wird geledert. Mein Vorschlag: Beginnt die Versionierung bei A00. Dann wird die erste Arbeits-Version A00+. die Versionserhöhung führt dann zu A01. Macht auch durchaus Sinn, die Arbeit bis zur ersten Version mit 00 zu benennen. Habe ich so schon bei einigen Kunden konfiguriert...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2013-Sp5 OneSpaceDrafting V18.1 M050 MS-Windows 7 Prof. 64Bit Core i7-3820 @ 3.60 GHz 16,00 GB RAM Nvidia Quadro FX 4000
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Wahrscheinlich ist in den Workgroup-Optionen der Haken "Arbeitskopie-Standard" unter Befehlsstandard gesetzt. Dann muss man beim ersten Einchecken "Nächste Primäre Version" auswählen. Diese kleine Feinheit wird beim routinierten Einchecken (Klicken ohne zu lesen) bei uns gerne übersehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
