  SolidWorks Workgroup PDM
  Altstand auschecken möglich?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Altstand auschecken möglich? (2274 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Eine alte Version einer Baugruppe wird bei uns benötigt. Ich muss jetzt aus dem PDMW Tresor eine alte Version einer Assembly auschecken(zB. bestehende A-20 benötigt wird A-12)
Beim Vorschaufenster wird der Altstand dargestellt, doch wenn ich die Assembly aus dem Treso checke dann sind dort jedoch die neueren bzw. die Teile mit dem aktuellen Stand verbaut.
Daher meine Frage ob es irgendwie möglich ist den Altstand der Assembly mit den Teilen jener Version auszuchecken wie sie damals gespeichert wurde oder funktioniert das nur mit der Enterprize PDMW?
Vielen Dank im Voraus für Auskunft/Hilfe
lg
Alex
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 10. Jul. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Hab jetzt grad kein PDMWorks zur Hand, aber zumindest in früheren Versionen
gab es im Auschecken-Dialog (ich glaub rechts oben) einen Button/Haken,
der sagte entweder
> wie erstellt (also wie Original eingecheckt)
oder
> aktuelle Revision
Dieser Button/Haken steht bei Dir wohl auf "aktuelle Revision".
Dort schau mal nach ...
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Alexx2
design engineer
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja funktioniert super
Habe das glatt übersehen.
Danke & 10U's!
lg
Alex
B.R.ausN.
Sehen Sie sich das Profil von B.R.ausN. an!   Senden Sie eine Private Message an B.R.ausN.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.R.ausN.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ebenfalls eine Frage bzgl. des Auscheckens von älteren Revisionen. Die Baugruppe, die ich aktuell bearbeite, hat die Revisionsnummer C-90. Ich habe diese Revision meiner BG unter einem ähnlichen Namen nochmal gespeichert, um an der Orginal-BG weiterarbeiten zu können, während ich gerne hätte, dass die Veränderungen an den Bauteilen nicht in die neu erstellte BG übernommen werden. Ist das überhaupt möglich? Soweit ich das PDM verstanden habe, müsste ich die BG vmtl in einen anderen Tresor legen, oder?
Ich habe es auch mit einer anderen Methode versucht: die neue BG kann man ja im Revisionsstand "wie erstellt" auschecken, was im Grunde mein Problem lösen sollte, wenn ich auf alte Revisionsstände zurückgreifen möchte. Wenn ich das aber mache, checkt er von der großen BG nicht die Nummer C-90 aus, sondern die Nummer C-80 (soweit ich das sehen kann, ist das inmitten meiner Kabelstrangerstellung, ich kann also nicht nachvollziehen, warum gerade diese Nummer, alle anderen Unterbaugruppen und Teile sind auf dem richtigen Revisionsstand). Ich habe mir dazu viel bzgl der Referenzen durchgelesen, konnte mein Problem aber nicht beseitigen.
Nochmal ganz allgemein: ich würde gerne meine aktuelle Revision gesondert "sichern", um zu einem späteren Zeitpunkt evtl. damit weiter arbeiten zu können. Das lässt mein SW bis jetzt leider nicht so ohne Weiteres zu...
Ich hoffe, jemand hat dazu evtl. eine Lösung.
Vielen Dank und viele Grüße
Benedikt Ruhdorfer
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! -> Is klar!
Vorraussetzung: Versionierung ist eingeschalten
PDMWorkgroup ist ein File-basierendes System. Jedes Teil was du änderst, wird dir in allen Baugruppen, in denen dieses Teil verbaut ist, auch geändert. Helfen kann dir nur, wenn du den Stand der BG (den du sichern möchtest) sofort eincheckst. Dazu brauchst du keinen neuen Tresor. Nimmst du jetzt Änderungen an den in dieser BG verbauten Teilen vor, musst du diese natürlich ab jetzt auch einchecken (es entsteht eine neue Version). Machst du das konsequent, hast du somit beim nächsten Auschecken deiner BG mit der von R. Frank weiter oben beschriebenen Einstellung deinen gewünschten Stand deiner BG wieder auf dem Schirm.
Andernfalls kannst du dir sicher sein, dass du die Änderungen der Teile in deiner alten BG wiederfindest.
Vielleicht kann es auch helfen, den Pfad des Ordners beim Auschecken anzupassen, so dass du für die unterschiedlichen Baugruppen mit identisch benannten Teilen andere Auscheck-Ordner hast.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
