  SolidWorks Workgroup PDM
  Datei wiederherstellen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Datei wiederherstellen (1796 mal gelesen)
Peter-F.
Sehen Sie sich das Profil von Peter-F. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-F.
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
benötige Hilfe bzw. eine Info.
In unserem Tresor sind Dateien "verloren gegangen". Sie erscheinen nicht mehr in der Tresoransicht. In dem Vorschaufenster der BG sind sie noch sichtbar.
Auf dem Server, auf dem der Tresor gespeichert ist, sind die Dateien noch vorhanden. Sind aber in einem Unterverzeichnis "obsolate" gespeichert.
Nun zu meiner Frage. Wie kann ich die Dateien wieder im Tresor sichtbar machen? Reicht es auf dem Server die Ordner zu verschieben oder muss man spezielle Wiederherstellungsprozedere durchführen?
Für Anregegungen und Tips vorab schon vielen Dank.
LG Peter
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter,
klingt fast so als wüsstest du die Ursache und suchst nur noch eine Möglichkeit es wieder rückgängig zu machen?
Die Daten auf dem Server von einem Ordner in den anderen scheiben und schauen was Workgroup daraus macht, würde ich mich nicht trauen.
Stattdessen könntest du alle Dateien, die du seit gestern oder vorgestern geändert oder neu erstellt hast auschecken, so dass sie auf deiner lokalen Platte liegen. Anschließend stellst du das Vault-Backup von gestern oder vorgestern wieder her (PDMW-Dienst stoppen> bestehenden Tresor-Ordner mit dem Backup des Tresor-Ordners überschreiben> Dienst starten). Nun schaust du ob du die passenden Schreibrechte hast, um die zuvor ausgecheckten Dateien von deiner lokalen Platte wieder in den Tresor zu schieben und checkst sie ein.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
