  SolidWorks Workgroup PDM
  VaultData auf andere Partion verschieben
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  VaultData auf andere Partion verschieben (1651 mal gelesen)
Virtus
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Virtus an!   Senden Sie eine Private Message an Virtus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virtus
erstellt am: 23. Feb. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Verzeichnis VaultData auf die Partition D schieben,
da dieses Lw täglich gesichert wird.
Einen zentralen Server haben wir leider nicht.
Ist das möglich und wenn ja, welche Einstellungen sind nötig?
Vielen Dank.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virtus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virtus,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Wenn du in die Hilfe schaust, bekommst du folgende Vorgehensweise vorgeschlagen.
Wie kann ich den Tresor samt den Dokumenten auf einen neuen Server verlegen?
-Stoppen Sie den Workgroup PDM Dienst.
-Sichern Sie den Tresor.
-Kopieren Sie die Tresordateien an die neue Position, und notieren Sie den Pfad.
-Installieren Sie die Tresor-Programmdateien (vorzugsweise auf C) neu . Wenn Sie zur Eingabe der Tresorposition aufgefordert werden, geben Sie den neuen Pfad an.
-Installieren Sie erneut VaultAdmin auf den neuen Server (optional).
-Testen Sie die neue Installation.
-Löschen Sie die Originaldokumente unter Verwendung von Windows Explorer.
Ich denke das dies die richtige Vorgehensweise ist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Virtus
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
vielen Dank!
Ich werde deinen Vorschlag umgehend probieren.
Gruss!
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2020 SP5
SWX PDM Professional
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virtus 10 Unities + Antwort hilfreich
es reicht auch, wenn du nach dem Verschieben des Tresors nur einen Pfad in der Registry auf den neuen Tresor "umbiegst", dann ersparst du dir das De- und Neuinstallieren -  hab ich schon gemacht, weiss leider nicht mehr genau Welchen Pfad ... aber da kann dir der Reseller deines Vertrauens sicher weiterhelfen.
Da Volli
