  SolidWorks Workgroup PDM
  Dateien im Tresor ausgegraut
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Dateien im Tresor ausgegraut (2963 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute sind im Tresor sehr viele Daten ausgegraut. Was kann hierfür der Grund sein?
Dank im Voraus.
lg
Alex
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem vor Jahren mal im kleinen Umfang und da war das Thema, dass mir jemand von Hand in der Tresorstruktur Daten verschoben hat. Der Tresor erinnert sich der Teile, aber findet sie nicht mehr.
Grüße Günter
PS.: Ich würde ASAPAs soon as possible (So schnell wie möglich) ein Backup vom Tresor ziehen, bevor du irgendwas versuchst zu basteln, oder den Support daran lässt. (Nachtrag: den Tresordienst auf dem Server dazu stoppen)
PPS.: Besonders die Projektverzeichnise mit dem Namen "latest" sind auf jeden Fall zu sichern. Da stehen die letzten gültigen Versionen als echte CAD-Files drin.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 09. Feb. 2012 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
So wie ich das bisher verstanden habe gilt Folgendes:
1.) PDMWorks Workgroup ist ein File-basierendes System
2.) das heißt, der Server-Dienst legt ein File namens "xyz.xxx" ab und hinterlegt in einer
    Datenbank die zugehörigen Info's (Index-Stand, Referenzen, usw.)
Ausgegraute Dateien bedeuten, daß der Eintrag in der Datenbank nicht zur Datei passt.
Wahrscheinlichster Fall: Die Datei wurde verschoben/gelöscht oder die Datenbank wurde
beschädigt.
Auf jeden Fall Backup durchführen und mal schauen, ob notfalls ein kompletter Neustart
des Serverdienstes hilft.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Alexx2
design engineer
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje!
Ich hab den Grund gefunden. Und zwar ist folgendes passiert:
Gestern kam der Netzwerkadmin und hat alle passwörter geändert.
Heute morgen Kiste hochgefahren und PDMW Dienst ist gestartet...
Dann kam Meldung dass nicht alle Netzwerkordner gefunden wurden (da Zugriff erst mal nicht möglich war wegen dem neuem Passwort).
Habe Netzwerklaufwerk händisch gemountet und mit SWXSolidWorks gearbeitet, Daten aus und eingecheckt, umbenannt usw.
Jetzt zeigte PDMW 4 Workgroup zwar die Ordnerstruktur vom Tresor im Netzwerklaufwerk an doch die Daten wurden auf einen alten Pfad gespeichert und abgelegt... und div. Daten sind plötzlich ausgegraut.
D.h. alle heute umbenannten files sind nicht im Tresor vom Netzwerkordner sondern auf der lokalen platte auf der das PDMW vorher gelaufen ist.  Scheinbar hat pdmw irgendwo den Pfad noch zur alten location gespeichert gehabt?
Oh Mann wie bekomm ich die beiden Datenstände jetzt  wieder zusammen in einen tresor gepackt
Vielen Dank für die Info jedenfalls.
