  SolidWorks Workgroup PDM
  Probleme beim Einchecken u.v.m.
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Probleme beim Einchecken u.v.m. (1305 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab mal wieder ein Problem.
Kollege 1 erstellt Teile und Baugruppen und fügt diese zu einer gesamten Maschine (Name z.B. Schneidemaschine) zusammen
und checkt diese dann im Tresor in der Version 1 ein. Soweit ja sinnvoll
Jetzt kommt Kollege 2 stellt fest, das in einer Unterbaugruppe Schrauben fehlen und fügt diese dann ein.
Dann checkt er diese Baugruppe wieder in der Version 1 ein, da sich ja konstruktiv nichts geändert hat
(machen wir so, um unsre Versionen nicht ins uferlose laufen zu lassen).
Kollege 2 macht jetzt Ihren "PDM-Ordner" lokal sauber, löscht temp-Verzeichnis und den Papierkorb.
Wenn jetzt Kollege 2 die Maschine "Schneidemaschine" wieder auscheckt und das Häkchen "wie erstellt" anklickt,
fehlen in der Unterbaugruppe dann die Schrauben, obwohl hier keine Versionserhöhung stattgefunden hat.
Machen wir das Falsch, oder was müssen wir machen??
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 25. Nov. 2011 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "wie erstellt" dokumentiert genau den Zustand des ersten Einchecken. Ich hab gerade kein SWXSolidWorks zur Verfügung, aber du musst solche Dinge im Zustand "aktuell" (oder so ähnlich) auschecken.
Grüße Günter
