  SolidWorks Workgroup PDM
  gezielt Baugruppe aus lokalem Ordner löschen
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  gezielt Baugruppe aus lokalem Ordner löschen (1736 mal gelesen)
KO2002
Konstrukteur; CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KO2002 an!   Senden Sie eine Private Message an KO2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KO2002
SMX 2010 SP5.0
Win 7 Professional
Intel Xeon 3,2GHz
6 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000/PCI/SSE2
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit aus einem umfangreichen lokalen Ordner gezielt Baugruppen mit allen dazugehörigen Teilen zu löschen?
Die Funktion "Mein SolidWorks Workgroup PDM aufräumen" hilft da nicht weiter, da nur alle gleichen, älteren Dateien ausgewählt werden können.
Olaf Wolfram
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KO2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln geht das nicht.
Wie sollte das auch gehen, wenn du Teile mehrfach in verschiedenen Baugruppen verwendest, dann wäre dieser Befehl tödlich..
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KO2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner tip noch als Nachtrag, der mir gerade noch eingefallen ist:
Kopiere doch alle BG aus deinem Lokalem Verzeichniss mit Pack and Go in eine andere Struktur und dann lösche den Rest!
Gib mal in der Hilfe Pack and Go - Übersichtein...
DPS-Software GmbH
KO2002
SMX 2010 SP5.0
Win 7 Professional
Intel Xeon 3,2GHz
6 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Tödlich wäre das nicht, ich müsste nur die fehlenden Dateien wieder neu aus der Datenbank laden.
Ein Lösungsansatz wäre: Das lokale Verzeichnis in mehrere Ordner aufteilen, dann könnten darin Baugruppen einzeln gelöscht werden.
Ist aber von der Handhabung her eher umständlich.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KO2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, so ein ähnliches Problem hatte ich auch!
Mittlerweile habe ich unser PDM so eingestellt, dass beim einchecken von neuen Ständen alle betroffenen Teile/BG/Zeichnungen automatisch aus dem Verzeichnis gelöscht werden. (Stichwort -> "lokale Kopie löschen") Seit dem sind nicht mehr ganz so viele Dateien im Ordner! Und wenn ich dann mal wieder putzen muss, kann ich wenigstens bedenkenlos die "gleichen" Stände restlos löschen.
Gut, dein spezielles Problem löst das jetzt nicht gerade, aber vielleicht hilft es dir trotzdem etwas weiter!
Viele Grüße, THSEFA
