  SolidWorks Workgroup PDM
  Projektanzeige
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Projektanzeige (1793 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
LENOVO - 12th gen. Intel CORE i9-12900 / 32GB RAM
NVIDIA RTX A2000 / 12 GB
Win 10 Pro
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin SWXSolidWorks-Gemeinde,
ist es möglich das Projekt, indem ein Part, bzw. Baugruppe eingecheckt wird, auf der Zeichnung erscheinen zu lassen?
Ich denke an eine Texteingabe um besser das Teil finden zu können. Man braucht dann nicht den ganzen Tresor durchsuchen zu lassen.
Es wäre schön, wenn jemand eine Antwort hätte.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei bereits eingecheckten Teilen: Einfach einen neuen Bezugshinweis auf die Zeichnung geben mit der Verknüpfung der Dateieigenschft "Projekt" als Wert. Schon hast du es auf deiner Zeichnung stehen. Das ganze kannst du auch in deinem Zeichnungskopf ablegen, indem du im Teil eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Wert $PRP:"Projekt" anlegst und diesen dann in der Zeichnungsvorlage referenzierst. Schon hast du alles was du brauchst immer nach dem einchecken auf deiner Zeichnung...
Viele Grüße, THSEFA
ruppich-guldser
Win 10 Pro
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THSEFA,
(Ironie an: Man ist das ein Alias , Ironie aus)
Danke für Deine Antwort, aber ich glaube ich hab mich da falsch ausgedrückt.
Ich dachte eher an eine Übernahme des Projektes, in dem das Teil (Baugruppe)eingecheckt ist.
Ein handliches Ausfüllen will ich vermeiden, da ich zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung,
bzw. Part o. Assembly noch nicht weis wohin ich dieses einchecken werde.
Ich hoffe ich hab mich jetzt verständlicher ausgedrückt.
Nochmals Danke für die Antwort.
Schönes WE
Karsten
THSEFA
erstellt am: 01. Okt. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ruppich-guldser:
Hallo THSEFA,
Ja, da haben sich schon manche die Zunge dran verknotet! :D
Genau dafür ist es auch gedacht! Schaue dir einfach mal die Bilder an, dann wird es dir vielleicht klarer...
Das oben gezeigte einmal in deinen Zeichnungsvorlagen anzulegen, da wirst du nicht drumrumkommen! Ab dann brauchst du keinen Finger zusätzlich zu krümmen, versprochen!
Viele Grüße, THSEFA
