  SolidWorks Workgroup PDM
  PDMWorks Workgroug Server Dienst lässt sich nicht starten
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDMWorks Workgroug Server Dienst lässt sich nicht starten (3257 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Installation von SolidWorks2011SP4.0 und dem PDMW-Workgroups ServerSP4.0 auf Win7X64 lässt sich zugehöriger Dienst in Windows nicht starten.
Windows7 gibt folgende Meldung aus:
SolidWorks Workgroup PDM Server auf Lokaler Computer konnte nicht
gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie im
Systemereignisprotokoll. Setzen Sie sich mit dem Diensthersteller in
Verbindung, wenn es sich um einen Nicht-Microsoft-Dienst handelt.
Beziehen Sie sich auf den dienstspezifischen Fehlercode 1.
Hat jemand einen Tip was hier nicht passt? Was bedeutet Fehlercode1
10U's reward for Help
Dank & lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Sep. 2011 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du installiert? Lokal oder Server?
Wenn lokal, war vorher schon eine andere Version installiert? Wenn ja, hast du den Dienst vor der Installation angehalten?
Beschreib bitte mal näher, was du genau gemacht hast. Raten ist in so einem Fall immer schlecht...
Viele Grüße, THSEFA
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss, der Beitrag ist schon älter, aber ich hatte nach dem letzten SP-Update die gleiche Fehlermeldung und wollte meine Lösung hier kurz dazuschreiben:
Bei mir hat sich der Pfad des Tresors in der Registry verstellt und daher hat die Verbindung nicht funktioniert.
Ändern konnte ich das ganze hier:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks 2012\PDMWorks Workgroup\Server\
Dort gibt es den Wert rootPath in dem der Pfad zum Tresor hinterlegt ist.
Nachdem ich dies korrigiert hatte, ließ sich der Tresordienst wieder starten.
