  SolidWorks Workgroup PDM
  Speicherort Daten + Versionsänderung
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speicherort Daten + Versionsänderung (1789 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2014, SP5
EPDM 2013
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich erst seit neuestem mit SW Workgroup PDM und habe nun zwei Fragen.
1.wenn ich es richtig sehe sind meine Modelldaten und Zeichnungen
  lokal in einem Verzeichnis gespeichert und werden dann beim
  Einchecken in den Tressor im Netz abgespeichert.
  Was passiert wenn die lokalen Daten verloren gehen????
2.ich erstelle ein Teil, Baugruppe etc. und checke dann ein. Wenn
  ich nun noch eine Änderung mache und checke dann wieder ein wird
  die Version z.B. von A auf B heraufgesetzt. Das will ich aber
  nicht. ich will explizit sagen wenn ich eine neue Version will
  oder brauche. Kann ja sein, das ich die Konstruktion noch garnicht
  fertig habe und am nächsten Tag noch was dran arbeiten will ohne
  Versionsänderung.
  Gibt es hierzu eine Lösung??
  Wir verwenden Workgroup 2011
Ich danke im Voraus für Eure Hilfe.
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HEiko
zu 1.:
Ganz einfach - die Daten, die noch nicht eingecheckt wurden, sind wech, von den anderen hast du den Stand des letzten Eincheckens.
zu 2.:
Schau dir mal das Thema Arbeitskopie an, damit kannst du Daten einchecken, die dann in der Versionsbezeichnung einen Hinweis ("in Arbeit" o.ä.) kriegen, die Version wird erst beim nächsten einchecken als Vollversion (ohne Arbeitskopie) hochgesetzt. Achtung! Wenn du eine Datei mehrfach als Arbeitskopie eincheckts, hast du - neben den früher eingecheckten Vollversionen - nur die neuste Version der Datei und kannst nich auf eine ältere Arbeitskopie zurückgreifen.
da Volli
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 13. Sep. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
du kannst den Tresor so einstellen, dass beim Einchecken du deinen alten Revisionsstand wieder verwenden kannst oder eben einen höheren.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
