  SolidWorks Workgroup PDM
  Tresoranzeige stimmt nicht mit BG überein
Autor Thema:  Tresoranzeige stimmt nicht mit BG überein (1248 mal gelesen)
Peter-F.
Sehen Sie sich das Profil von Peter-F. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-F.
SolidWorks Premium 2018 SP4
PDM 2018
erstellt am: 11. Jul. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
dies ist mein erster Beitrag, bisher konnte ich alles mit den vorhandenen Infos lösen.
Zu unserem Problem. Seit letzter Woche haben wir das Problem, dass die Anzeige im Tresor nicht vollständig ist. Siehe Anhang.
Beim Laden der BG werden auch nur die Dateien aus der Tresoranzeige in den lokalen Arbeitsbereich geladen.
Die Darstellung der BG ist unvollständig weil diverse Dateien fehlen.
Ein anhalten und neustarten des Tresors hat keine Abhilfe geschaffen.
Was kann man tun um die Tresoranzeige wieder zu aktualisieren.
Nach meinen Beobachtungen betrifft es überwiegend die Großen Projekte.
Kann es sein, das wir irgendwelche Grenzen erreicht haben?
Der Tresor ist jetzt 32 GB groß und hat 80.000 Elemente.
Vielen Dank für Tips und Infos
Peter-F.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-F. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es gibt die Empfehlung, nicht mehr als 1000 Teile in einem Projekt zu speichern. Die pure Größe des Tresores ist sicher nicht dafür verantwortlich, dass ein paar Teile "fehlen". Da haben andere weit mehr geschafft als ihr!
Wenn du die unterdrückten Teile im Tresor suchst, sind die dann im Tresor vorhanden? Kannst du die Unterdrückung bei den Teilen im SWX wieder aufheben? Versuch mal bitte, diese beiden Fragen zu beantworten.
Viele Grüße, THSEFA
Peter-F.
PDM 2018
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THSEFA,
ja die Teile sind noch im Tresor, nur die Anzeige im Baum (tree) fehlt.
Beim Aufheben der Unterdrückung kommt die Meldung Datei nicht auf C:... gefunden, kann dann aber im Tresor ausgewählt werden.
Will man dann die aktualisierte BG einchecken kommt eine Fehlermeldung: Teil nicht im Tresor vorhanden.
Hoffe die Info hilft hier weiter.
LG Peter-F.
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab so ganz leise den Verdacht, dass es mit der reduzierten Darstellung der Baugruppe zu tun hat, kann es aber gerade nicht beweisen.
Grüße Günter
