  SolidWorks Workgroup PDM
  Workgroup Super Admin (Einchecken vergessen, AW in Urlaub)
Autor Thema:  Workgroup Super Admin (Einchecken vergessen, AW in Urlaub) (1608 mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn jemand Zeichnungen nicht eingecheckt hat und dann in Urlaub ist, kann nach unserem Verständnis kein Admin von jemand anderen das Besitzrecht einer Datei im Workgroup PDM übernehmen?
Gibt es da Möglichkeiten, dieses Systemverhalten über eine Einstellung zu ändern? (Irgendjemand ist immer dabei, der das Einchecken vergisst …)
Mir wurde vom Freundlichen empfohlen, den Anwender zu löschen und wieder neu anzulegen?
The privilege of a lifetime is being who you are.
DanielH
Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanielH an!   Senden Sie eine Private Message an DanielH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielH
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webfritz,
ich würde als Admin das Kennwort des Anwenders löschen und neu vergeben. Dann kann der Admin auf die Daten zugreifen und diese freigeben. Eigentlich sollte der Admin auch alle Kennwörter haben. Dann bleibt einem das Löschen erspart.
Viele Grüße,
Daniel
webfritz
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Jetzt muss ich nur schauen, wo ich das bewerkstelligen kann. Ich komme leider aus einer anderen Softwareumgebung und administriere das WorkGroup eher nebenher, aber die Emfehlung des "Freundlichen" war mir dann doch zu duchgeknallt.
DanielH
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du im VaultAdmin auf "Benutzer und Gruppen" gehst, dort den User auswählst und dann auf "Modifizieren" klickst, kannst Du das Passwort bearbeiten.
Viele Grüße,
Daniel
