  SolidWorks Workgroup PDM
  Das Wort vom Status Freigabe ändern für alle in Geprüft?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Das Wort vom Status Freigabe ändern für alle in Geprüft? (3071 mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es die Möglichkeit, irgendwo in Workgroup PDM in einem Config-File das Wort "Freigabe" ändern in "Geprüft"?
Gibt es da nicht irgendein Init-File wo die Worteinträge hinterlegt sind wo sich Workgroup PDM das Wort "Freigabe" herausnimmt und ich genau diesen Eintrag ändere, damit im Tresor alle umschalten in "Geprüft"?
Bin gespannt auf die Antworten. Danke schon mal!
The privilege of a lifetime is being who you are.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Vault-Admin kannst du im Reiter "Lebenszyklus" deinen benötigten Status anlegen. Bis zu einem gewissen Grad kannst du an dieser Stelle auch einen gewissen Automatismus für den Wechsel von einem Status zu einem anderen hinterlegen. Leider ist das im PDMWorks sehr rudimentär ausgefallen.
Wenn du dann noch deinem User gestattest, den Status zu verändern, dann kannst du es im SolidWorks-Explorer direkt mit der rechten Maustaste machen.
Warnung: Wer allzu freigiebig mit diesen Rechten spielt kann sich eine ganze Menge Ärger einhandeln!
Viele Grüße, THSEFA
webfritz
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist eine Bombe ... Leider ...  Aber, eben für dieses Geld gibt's halt nicht mehr.
