  SolidWorks Workgroup PDM
  Verwaltung importierter Daten
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Verwaltung importierter Daten (1238 mal gelesen)
Kerry
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kerry an!   Senden Sie eine Private Message an Kerry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerry
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir tauschen mit Lieferanten und Kunden sehr oft "dumme Daten", also STEP oder IGES, aus. Diese Teile bzw. komplexe Baugruppen verändern sich im Laufe der Zeit natürlich mehr oder weniger stark, eine Pflege im PDM wäre also schön, damit man auch mal auf alte Stände zurückkann.
Wie muss ich vorgehen und auf was muss ich achten, damit für diese daten die Versionsverwaltung funktionieren kann.
Kerry
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kerry,
eigentlich gibt es nicht viel zu beachten:
Du importierst die Teile in ein SWXSolidWorks-Solid und buchst das ein. Wenn du eine neuere Version bekommst, importierst du das Teil wieder in ein Solid und buchst das unter der gleichen Nummer ein. Du bekommst dann die Meldung, dass die Teile nicht identisch sind (was ja auch so ist), die du quittierst und fertig.
Aber Vorsicht! Wenn die Teile in Baugruppen verbaut sind, verlierst du die Verknüpfungsreferenzen, wenn du ein Teil erneut importierst.
Ein besseres, wenn auch komplizierteres Verfahren:
  • Du importierst die Teile in Solids
  • für den Einbau in eine Baugruppe erstellst du ein leeres Solid, in das du per "Teil einfügen" dein "importiertes" Solid einfügst.
  • Du verknüpfst dieses Solid in deiner Baugruppe über die Hauptebenen.(oder eine passende Verknüpfungsskizze)
  • jetzt kannst du in diesem Solid die importierten Teile austauschen, ohne die Verknüpfungen zu verlieren.
  • Das Verknüpfungssolid mit dem entsprechenden Import-Solid legst du dir in dem Tresor ab.
  • Theoretisch kannst du auch alle importierten Teile im Solid belassen und sie über die Sichtbarkeit steuern.
Grüße Günter
Kerry
Entwickler
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
vielen Dank für die prompte Antwort, das hilft erst mal weiter. Allerdings habe ich noch das Problem der gleichen Teilenamen. Wir hantieren u.a. mit Spritzwerkzeugen mit mehreren 100 Einzelteilen und einige Lieferanten haben die Angewohnheit feste und bewegliche Seite getrennt aufzubauen. Ist soweit auch kein Problem wären nicht z.B. die Auswerfer auf beiden Seiten mit 1 beginnend durchnummeriert. Damit habe ich dann immer die Meldung "Teil schon im Tresor vorhanden" (oder so ähnlich) auf dem Schirm. Bisher helfe ich mir immer mit umständlichem Speichern unter + Präfix usw. Das setzt aber immer voraus, dass neue Datenstände die Teile auch gleich bezeichnen. Kennst Du hier einen Weg, diese Verwalterei zu vereinfachen?
Vielen Dank
Kerry
GWS
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht *schnief*
Jeder Name ist im gesamten Tresor (über alle Projekte) einmalig.
Möglicherweise hilft es, die Namen der Importe per "Pack and GO" (unter dem Menüpunkt "Datei") mit einem zusätzlichen Präfix oder Suffix zu versehen (z.B. Projektnummer oder Datum) und erst danach einzuchecken.
Grüße Günter
