  SolidWorks Workgroup PDM
  Filterfunktion Sichtbarkeit für Userprofile
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Filterfunktion Sichtbarkeit für Userprofile (1048 mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mal eine ganz depperte Frage:
Wir wollen den Zugriff auf die WorkGroup PDM Daten auf den Versuch und die Fertigung ausweiten.
Dazu wären aber folgende Filterfunktionen notwendig:
1) Versuch und Freigabe sehen nur die freigegebenen PDF's.
2) Konstruktion kann alles sehen, muss aber auch eine reduzierte Sicht auf die Baugruppenstruktur ohne PDF's haben also einen Filter wechselweise schalten/ anwenden können.
3) PDF's sollten sich automatisiert erzeugen bei Freigabe mit Freigabeindex und Freigabedatum (was nicht unbedingt = Erzeugungsdatum sein muss.
Darf ich hoffen, das das Gewünschte mit dem Workgroup PDM möglich ist oder muss die Datenbank dazu ggf. gewechselt werden?
Vielen Dank im Voraus!
Webfritz
The privilege of a lifetime is being who you are.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir das bekannt ist, kann man beim SWX-WPDM keinen Filter für das Anschauen bestimmter Dateitypen setzen. Aber man kann bestimmten Usern erlauben, freigegebene Daten anzuschauen (Leserechte). Oder auch anzuschauen und zu bearbeiten (Lese- und Schreibrechte).
Alternativ: Wenn die User nur PDF´s anschauen sollen, so kannst du dir (mit einem Makro) beim Freigeben deiner Daten ein PDF auf einen Server speichern lassen.
Ich wüsste allerdings nicht, was dagegen spricht, wenn sich die User mit nur Leserechten auch mal die zur Zeichnung dazugehörigen 3D-Daten anschauen.
Zum 2. Problem: Die PDF´s werden automatisch erzeugt, wenn die Zeichnungen eingecheckt werden. Nur hängen die "nicht sichtbar" an den Zeichnungen dran. Wenn du die PDF´s sehen möchtest, reicht ein Klick auf die entsprechende Zeichnung mit der rechten Maustaste. Daher dürfte das arbeiten mit der Baugruppenstruktur kein Problem sein.
3.) Zum automatischen erstellen der PDF´s musst du nur einen Haken bei den Tresoreinstellungen setzen. Dazu öffnest du den Vault-Admin und setzt in den Tresoreinstellungen den letzten Haken "PDF-Dateien im Tresor bei normalem Einchecken von SolidWorks-Zeichnungen erstellen".
Wenn du es aber genau so machen willst, wie du es beschrieben hast, wirst du mit dem Enterprise besser dran sein...
Viele Grüße, THSEFA
PS: Wer kann bei mir bei Druckerproblem helfen?
webfritz
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THSEFA,
ein großes Danke für Deine Info. Interaktives Setzen eines Filters ist offensichtlich nicht möglich, es kann der Admin aber für bestimmte Anwender mittels Filtermasken ähnliches statisch schalten.
Wir werden auch das Erzeugen der PDF's anschieben, letztendlich geht aber der Weg in's Enterprise.
