  SolidWorks Workgroup PDM
  automatisches Generieren von anderen Dateiformaten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  automatisches Generieren von anderen Dateiformaten (2646 mal gelesen)
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
Sehen Sie sich das Profil von Marc Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Erdmann
Intel(R) Core/TM) i5 CPU 750@2,67GHz
Windows 7 Professional, 64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2012 Professional SP 2.0
SolidWorks Enterprise PDM 2011
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es irgendeine Möglichkeit zum automatischen Generieren von anderen Dateiformaten wie STEP direkt beim einchecken?
Bei "richtigen Systemen" wie MaxxDB geht das.
Marc Erdmann
Olaf Wolfram
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Im WPDM kannst du einstellen, dass Zeichnungen als PDF gespeichert werden!
Step geht nicht!
Aber im SWX Taskplaner kannst du Projekte(Ordner)als Step rausspeichern!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei richtigen Systemen wie Enterprise PDM geht das auch. Dass SWXSolidWorks kein großes Interesse daran hat ein quasi kostenloses Programm mit allerlei Funktionen auszustatten ist nachvollziehbar. Ich kenne MaxxDB jetzt nicht aber steht das kostenlos zur Verfügung?
Die PDFs, die man automatisch erstellen lssen kann werden direkt im Tresor abgelegt und sind damit nur für Anwender mit Workgroup abrufbar. PDF oder sonstige Formate ausserhalb des Tresors ablegen geht nicht automatisch.
bleib' tapfer!
[Diese Nachricht wurde von pusenmeyer am 11. Nov. 2010 editiert.]
Marc Erdmann
Ingenieur (B. Eng.)
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Beiträge. Man kann sich mit dem Taskplaner behelfen die verschiedenen Formate in die ausgewählten Ordner speichern. Leider ist das ganze wir ich meine nur zeitmäßig gesteuert.
MaxxDB kostet meines Wissens nach in der Grundversion gleichviel wie Enterprise PDM.
Marc Erdmann
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem damals über ein Makro gelöst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016921.shtml
Das Makro lässt sich leicht anpassen und so kann über einen Knopfdruck eine eDrawings erstellt werden. Das müsste rein theoretisch auch mit Step funktionieren.
Nachteile:
-Die Dateien werden immer in den gleichen Ordner abgelegt (was auch als Vorteil gewertet werden kann)
-Wenn ein Anwender "vergisst" den Knopf zu drücken liegt keine oder eine veraltete Datei im Ordner
bleib' tapfer!
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
HP Z200, i7 @2,93GHz, 8 GB Ram, WIN XP64bit,ATI FirePro V3800 , SW2010 SP4d.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 06. Apr. 2011 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn du generell von allen freigegebenen prt und asm step erzeugen möchtest, würde sich folgender, pdm-unabhängiger Weg anbieten:
1. Tresorsuche nach *.sldprt* & *.sldasm*, in der Registerkarte "Workflow" unter "Zeige Datei in Status" deinen gewünschten Status (müßte bei euch dann wohl eingecheckt heissen) auswählen, 4 Zeilen darunter "Nur Übergänge nach dem:" Datum von gestern auswählen, suchen lassen.
2. Alle Suchergenisse markieren und lokal kopieren (hat den Vorteil, dass beim Kopieren automatisch die akutelle Version geholt wird.
3. Als Speicherort ein lokales Verzeichnis auswählen.
4. Dieses Verzeichnis via SWXSolidWorks Tasklplaner versteppen lassen.
Vorteil des SWXSolidWorks Planers:
+ du kannst einstellen, wann dieser Vorgang beginnen kann
+ du kannst einstellen, dass der Vorgang täglich wiederholt werden soll (dann musst du täglich nur den Ordnerinhalt aktualisieren)
+ du kannst mit einem Blick im Taskplaner erkennen, ob alle Tasks korrekt abgelaufen sind.
Wir haben uns dxf, pdf und step tasks durch unseren Reseller in unseren Workflow integrieren lassen, was aber viele Probleme (und auch Kosten) mit sich gebracht hat. Bei uns ist es defacto so, dass es einfacher gewesen wäre, alles von vorne herein über den SWXSolidWorks Taskplaner laufen zu lassen.
Mfg
Brödlahans
Edit:
Der Kreis würde sich schließen, wenn man an euren Workflowübergang das Kopieren des freigegebenen Elements in das täglich zu aktualisierende Verzeichnis anhängen würde.
Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
[Diese Nachricht wurde von Broedlahans am 06. Apr. 2011 editiert.]
