  SolidWorks Workgroup PDM
  Probleme mit Suchen im Index
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Probleme mit Suchen im Index (1586 mal gelesen)
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Da bei uns das suchen im Tresor früher immer viel schneller ging, habe ich mich auf die Suche gemacht was das Problem sein könnte.
Dabei bin ich auf die Indexierung der VaultAdmin Suche gestoßen.
Indexdienst auf dem Server (Win Server 2003) gestartet, neuen Katalog angelegt, Indexierung durchlaufen lassen, 143000 Teile gefunden.
Soweit alles in Ordnung.
Nur läuft deswegen die Suche auf den Client-Computern um keinen Tick schneller
Muss ich auf den Clients noch etwas einstellen? oder gar die Desktopsuche auf eben jenen installieren?
Bitte um Hilfe!
Robert
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für businessbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Robert,
öffne mal den SWXSolidWorks Explorer.
In Optionen > Zusatzanwendungen überprüfen, ob Workgroup aktiviert ist. Dann auf den Tab Suchen wechseln und alle Haken und Pfade entfernen. Vergiss nicht den Übernehmen- Knopf zu drücken.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
businessbert
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Allerbesten Dank!
Ich dreh grad komplett am Rad...
Ich hab es immer nur mit der Suche im Tresor probiert (Bild1)
Die bremst totaaal...
Aber ich wär nie auf die Idee gekommen dass ich die Solidworks-Suche (Bild2) verwende...
Und die ist blitzschnell...
Das nenn ich mal betriebsblind...
10 U's für diesen Denkanstoß!
Robert
