  SolidWorks Workgroup PDM
  Makro PDF ausleiten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Makro PDF ausleiten (1499 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2013-Sp5
OneSpaceDrafting V18.1 M050
MS-Windows 7 Prof. 64Bit
Core i7-3820 @ 3.60 GHz
16,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4000
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich glaube, seit Version 2008 besteht die Möglichkeit beim Einchecken einer Zeichnung, gleichzeitig ein PDF mit den Tresor speichern zu lassen. Ich habe mir ein PowerShell-Skript geschrieben, welches die erzeugten PDF-Dateien findet und unter einem anderen Namen mit Version in ein bestimmtes Verzeichnis kopiert. Wir benutzen das gerne, um direkt von unserem PPS-System heraus Zeichnungen aufrufen zu können, was sicherlich für Arbeitsvorbereitung, Einkauf und Fertigung interessant ist.
Das Skript habe ich im Taskplaner eingetragen und wird jeden Tag einmal Abends gestartet.
Für Anregungen bin ich dankbar, ansonsten viel Spaß damit, Klaus.
Code:
# Findet aktuelle PDF-Dateien im Tresorverzeichnis und kopiert diese unter dem
# Zeichnungsnamen mit Index in das PDF-Verzeichnis
$Heute = Get-Date
$Vault = "E:\VaultData\projects"
$Ziel = "\\{Rechner}\{Verzeichnis mit PDF-Dateien\"
Get-Childitem $Vault -recurse -filter _PDF | Where-Object {($Heute - $_.LastWriteTime).Days -lt 1} |
  ForEach-Object {
      $DateimitPfad = $_.fullname
      Write-Output "Dateiname: $Dateimitpfad"
      $Index = split-path $DateimitPfad -parent
      $ZName = split-path $Index -parent
      $Projekt = split-path $ZName -parent
      $Index = $Index.replace($ZName, "")
      $Index = $Index.replace("+", "")
      $Index = $Index.Substring(1)
      $ZName = $ZName.replace($Projekt, "")
      $ZName = $ZName.Substring(1)
      $ZName = $ZName.replace("_SLDDRW","")
      $Dateineu = $Ziel + $ZName + "-" + $Index + ".pdf"
      Write-Output "Zeichnungsnummer: $Dateineu"
      Copy-Item $DateimitPfad $Dateineu -force
