  SolidWorks Workgroup PDM
  Tresor aktualisieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Tresor aktualisieren (1570 mal gelesen)
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
A post each day keeps the doctor away
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein kleines Problem
Die Aktualisierung des Tresors von 2006 auf 2009 hat nicht so richtig funktioniert. Es wurden zwar alle Zeichnungen konvertiert, bei manchen Zeichnungen aber keine *.pdfs erzeugt. Die *.pdf's zu erstellen wäre nicht das Problem - das funktioniert mit dem Dateien drucken. Problematisch ist, das mit der Dokumentinfo die Anzeige im eDrawings nur manche Mittellinien und Teile der Bemassung angezeigt werden. Die Konturen werden nicht angezeigt, es kann auch nicht gemessen werden (werden ja keine Körperkanten angezeigt  )
Hat jemand von Euch ein Skript oder eine Möglichkeit die Zeichnungen zu aktualisieren außer jede Datei von Hand auschecken, aktualisieren und wieder einzuchecken?
Vielen Dank fürs lesen,
WW
Modelle
Werkstoffe
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winston Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Im Taskplaner hast du die Möglichkeit, dir deine Zeichnungen drucken zu lassen oder aber über den Export als PDF ausgeben zu lassen. Meintest du vielleicht das?
2) Oder möchtest du dir die PDF´s im Tresor aktualisieren lassen?
Bei letzterem wäre es vielleicht mal den Versuch wert, deine Daten auf eine neue Version (ich meine jetzt hier nur den Befehl im Taskplaner!) konvertieren zu wollen. Vielleicht funktioniert es ja trotz dem du deine Dateien alle schon auf Version 2009 gezogen hast...
Viele Grüße, THSEFA
Winston Wolf
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THSEFA,
vielen Dank für Deine Antwort
Ja - zu 1) hatte ich ja schon geschrieben: es funktioniert mit Datei drucken (über den Taskplaner). 2) das ergibt sich dadurch...
Wie schon geschrieben, ist mir klar, das bei einer korrekten Konvertierung von 2006 auf 2009 die *pdf und die *.slddrw in 2009 korrekt dargestellt werden. Ist aber nicht alles korrekt gelaufen
Wie bekomme ich jetzt die schlecht (= ohne Körperkanten) dargestellten Zeichnungen durch ein aktualisieren korrekt dargestellt, ohne auf 2010 zu konvertieren?
Vielen Dank,
WW
Modelle
Werkstoffe
