  SolidWorks Workgroup PDM
  Besitzrechte ändern - Solidworks hängt
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Besitzrechte ändern - Solidworks hängt (1226 mal gelesen)
andy2010
Sehen Sie sich das Profil von andy2010 an!   Senden Sie eine Private Message an andy2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy2010
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir (13 Clients, alle WinXP bzw WinXP X64, SW2009 SP5.1) haben seit geraumer Zeit folgendes Problem:
Immer wenn ein User Besitzrechte im Vault (extra Rechner mit Windows Server 2003, Tresorgröße rund 100GB) übernimmt oder abgibt, friert Solidworks bei allen anderen Nutzern ein. Die User können dann nichts mehr machen und warten, je nach Umfang der Besitzänderung im Tresor, mehrere Minuten.
Sobald man sich aber im Solidworks vom Tresor abmeldet, gibt's keinerlei Performance-Probleme, wenn ein User Besitzrechte ändert.
In einem Fall ist es sogar so, daß ein Anwender komplett ausgebremst wird, solange Solidworks am Vault angemeldet ist. Jede Aktion hat dann eine verzögerte Reaktion zwischen 1 und 10 Sekunden.
Es scheint, als wenn Solidworks ständig in den Tresor guckt bzw umgedreht und irgendwelche Daten prüft, abgleicht usw...
Alternativ haben wir einen Test-Tresor auf einem der Client-Rechner installiert. Ergebnis: gleiche Probleme.
Ist dieser Umstand normal? Wenn nein, was können wir tun?
Andy
