  SolidWorks Workgroup PDM
  Auschecken nur der geänderten Daten?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Auschecken nur der geänderten Daten? (902 mal gelesen)
DanielH
Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanielH an!   Senden Sie eine Private Message an DanielH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielH
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Baugruppe auschecke, dann sind standardmäßig alle Teile zum Auschecken markiert, auch wenn diese in einer unveränderten Version bereits auf der Festplatte vorliegen. Lässt es sich irgendwo einstellen, dass ich nur geänderte Daten aud der Datenbank auschecken will. Gerade beim Arbeiten über eine VPN-Verbindung braucht das unnötige Auschecken zu viel Zeit. Und jedes mal die Häckchen von Hand entfernen ist auch lästig.
Viele Grüße,
Daniel
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich verstehe dich nicht ganz.
Wenn du bereits auf der Platte bestehende Files überschreiben willst, dann fragt PDMW doch explizit nach, ob sie überschrieben werden sollen und da gibt es doch den Button "nein für alle"?
Grüße Günter
DanielH
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
aber ich habe doch auch Files auf der Platte, die überschrieben werden müssen, weil sie in PDM aktueller sind. Wenn ich "nein für alle" sage, dann lädt er ja auch die aktualisierten Dateien nicht auf meine Platte - oder verstehe ich da was falsch?
Viele Grüße,
Daniel
Marrick
Sehen Sie sich das Profil von Marrick an!   Senden Sie eine Private Message an Marrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marrick
SolidWorks 2016 64-bit
Windows 7 Professionell 64-bit, SP1
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3,50 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn Du in den SolidWorks Workgroup PDM Optionen unter dem Reiter "Befehlsstandard" im Feld "Auschecken/Öffnen" den Haken bei "Alle Referenzen auswählen" entfernst sollten eigentlich nur die geänderten Daten aus dem Tresor kopiert werden.
Martin
Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit.
Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher.
(Albert Einstein)
DanielH
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
genau das ist es. Vielen Dank!
Viele Grüße,
Daniel
