  SolidWorks Workgroup PDM
  Dateipositionen im Tresor
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Dateipositionen im Tresor (1407 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich (wir) haben da mal ein Problem mit dem Workgroup PDM      :
1. Ich erstelle eine Baugruppe (Testbaugruppe1.sldasm) und checke diese dann in ein Projekt (Testprojekt1) ein.
2. Diese Baugruppe soll dann als Grundlage für mehrere weitere Baugruppen im "Testprojekt1" verwendet werden.
Wird die erste dieser neuen Baugruppe (Oberbaugruppe1.sldasm) im Projekt (Testprojekt1) eingecheckt,
so ist die Baugruppe (Testbaugruppe1.sldasm) in der
Baumstruktur der Oberbaugruppe1.sldasm direkt untergeordnet, und nicht als Verknüpfung dargestellt.
Diese Baugruppe (Testbaugruppe1.sldasm) ist bei eingeklappten Strukturbaum nicht mehr "sichtbar" .
Jetzt stellt sich die Frage, ob man beim Einchecken (oder sonst wo) irgendwo was einstellen kann,
das eine Baugruppe, bzw. Teil nicht einer Baugruppe im gleichen Projekt "untergeordnet" plaziert wird,
sondern als eine Baugruppe in der gleichen Ebene.
Ich denke ich hab mich verständlich ausgedückt
Hoffe , das jemend hier ne brauchbare Lösung hat.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du kannst nur ein Unterprojekt erstellen, in dem du deine Vorlage (Testbaugruppe1.sldasm) eincheckst.
Wenn du jetzt eine neue Baugruppe in der diese enthalten ist in ein anderes Projekt eincheckst wird die Vorlage als Verknüpfung in dieser angezeigt.
Solltest du eine übergeordnete Baugruppe in das selbe Projekt wie deine Vorlage einchecken, wird deine Vorlage in den Strukturbaum deiner übergeordneten Baugruppe integriert.
Das Verhalten ist vollkommen korrekt, dir bleibt nur der Weg eines anderen Projekts oder Unterprojekts.
Dirk
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
erstellt am: 25. Mrz. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten,
ich hab das auch schon bei uns festgestellt: ich hab z.B. 20 SLDPRT-Dateien in einem "Projekt" für Befestigungskonsolen. Von einer Konsole möchte ich eine Variante ableiten, wofür ich eine Baugruppe mit nur diesem einen Teil erstelle und darin Schnitte und Bohrungen einbringe.
Nach den Einchecken sehe ich nur noch 19 SLDPRT-Dateien - die 20. ist in der Struktur unterhalb der Baugruppe verschwunden.
Ich denke, man muss damit leben - im Prinzip ist es ja logisch. Alternative wäre höchstens, eine "flache" Ansicht ohne Verschachtelung einzuführen (seitens SWXSolidWorks), ggf. mit wählbaren Sortierkriterien.
Habe meinen Kollegen gesagt, sie sollen in solchen Fällen die Suchfunktion von Workgroup PDM und dort "Bericht erstellen" benutzen - dann kriegt man eine "flache" Darstellung aller Suchtreffer.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Tue was Du tust.
