  SolidWorks Workgroup PDM
  PDMWorks beim Start Aktivieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  PDMWorks beim Start Aktivieren (891 mal gelesen)
niltathra
Sehen Sie sich das Profil von niltathra an!   Senden Sie eine Private Message an niltathra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niltathra
erstellt am: 02. Jan. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
folgendes Problem: Es soll SW-2009 mit Toolbox und PDMWOrks gestartet werden.
Die User haben keine Adminrechte.
Das Hochschulsystem setzt automatisch bei der Win-ANmeldung alle möglichen Einstellungen auf defaults zurück. Man kann also die Zusatzanwendungen nicht auf normalem Wege aktivieren.
Wir starten SW über eine .bat, die auch schon über "reg add" die toolbox erfolgreich aktiviert. Leider finde ich in der Registrierung und nirgendwo anders einen Schalter, wie für die Toolbox, um PDMWorks und die Mehrbenutzerumgebung beim Start zu aktivieren.
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 03. Jan. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niltathra 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussem Kopp weiß ich die Einträge auch nicht . Sollten mit einem Tool Wie RegShot o.ä. aber einfach rauszubekommen sein.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niltathra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Workgroup müsste doch als Addin laufen oder?!
Dann solltest du hier was finden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns\
Gruß, Carsten
