Thema: Ein- und Auschecken immer öfters Abstürze (2766 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Tresor ist in der letzten Zeit sehr stark gewachsen. Der Tresor ist 60GB groß und hat 115000 Elemente. Seit ein paar Wochen stürzt Solidworks immer öfters beim Ein- oder Auschecken ab. Ich habe jetzt einige Projekte archiviert aber dennoch bleiben die Abstürze. Bin ich an der Grenze von PDM Works oder ist irgend etwas im argen? Soviel kann man beim Server nicht einstellen und er lief ja mehrere Jahre durch. Jeden Montag morgen lasse ich ihn auch Indizieren bzw eben neu aufbauen. Fehler die ich mal hatte: Tresorfehler 40 und 900 ------------------ Windows 7 64Bit Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3700 169.90 Solidworks 2009 SP4.1 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
In letzter Zeit viel gearbeitet, was? Allgemein sollte man eigentlich meinen, dass solche Mengen problemlos von SWX gehändelt werden können. Stellt sich mir aber die Frage, wie viele Datensätze liegen ungefähr in einem Projekt von dir? Da gibt es meiner Meinung nach eine Empfehlung, nicht mehr als 2000 Dateien pro Projekt zu speichern. Die Zahl kann aber auch eine andere sein, nagle mich bitte nicht darauf fest! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in der Regel sehr viele Unterprojekte. Daher ist in einem Projekt nicht die riesen Datenmenge... ------------------ Windows 7 64Bit Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3700 169.90 Solidworks 2009 SP4.1 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteevoS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 06.08.2009
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
erstellt am: 27. Mrz. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es ist die gleiche Version. Wir nutzen externe Referencen. Nutzt ihr diese auch? Habt ihr große Baugruppen? mfg ------------------ Windows 7 64Bit Pro Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3700 191.78 Solidworks Premium 2010 SP1.0 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marrick Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 29.11.2007 SolidWorks 2016 64-bit Windows 7 Professionell 64-bit, SP1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3,50 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hi Julius, ich bin gerade per Zufall über Deine Frage gestolpert, vielleicht liest Du die Antwort ja noch. Uns hat die Hotline mal die Auskunft gegeben, dass der Pfad und Dateiname im Tresor ZUSAMMEN nicht mehr als 256 Zeichen haben sollte. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer da Du von vielen Unterprojekten berichtest. MfG Martin ------------------ Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit. Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Aber wie prüfe ich das? Sehr tief verschachtelt habe ich das nicht. Allso es geht in der Regel nur 4 Ebenen tief rein. ------------------ Windows 7 64Bit Pro Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3700 191.78 Solidworks Premium 2010 SP1.0 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Moin Julius, wie man das so auf die Schnelle prüfen kann weiss ich leider auch nicht. Ich weiss aber dass der SolidLine-Mitarbeiter der bei uns die ganze Sache installiert hat diese Auskunft erteilt hat. Das bedeutet nicht , dass der tresor bei längeren Pfaden nicht mehr funktioniert, aber es treten vermehrt Probleme auf, eben auch Abstürze. Wichtig dabei ist, dass der komplette originale Pfad also z.B. "F:\vaultdata\Projekt1\Unterprojekt1\Dateiname.sldasm" zählt. Du müsstetst Dich daher vielleicht mit Eurer IT in Verbindung setzen, um den Pfad auf dem Server in Erfahrung zu bringen. Ich hoffe Du kommst auf diesem Wege weiter. Viele Grüße Martin ------------------ Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit. Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geschehen noch Wunder!!!!!!!!! Seit SP 3.0 stürzt unser SW beim einchecken nicht mehr ab. Oh wie ist das schön.............. Entlich mal einen Tag arbeiten ohne einen Absturz!!! ------------------ Windows 7 64Bit Pro Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3700 191.78 Solidworks Premium 2010 SP1.0 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
