  SolidWorks Workgroup PDM
  Teil aus Toolbox References löschen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Teil aus Toolbox References löschen (3009 mal gelesen)
Andi Beck
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ursprüngliches Teil der Toolbox weiterbearbeitet und als reguläres Part mit entsprechender Zeichnung und Nr. lokal gespeichert.
Ich bin mir nicht bewusst dass ich dieses Teil irgendwann eingeloggt habe, da es noch lokal zu finden ist.
Als ich dieses Teil einloggen wollte, bekam ich die Meldung, dass es schon im Tresor in der Toolbox References Vorhanden ist. Erst da habe ich bemerkt, dass da noch der Normteilflag im Part gespeichert ist. Also habe ich in mittels sldsetdocprop entfernt.
Ich kann aber dieses Part nicht in das reguläre Projekt einloggen, da es schon Vorhanden ist.
In der Toolbox References kann ich es weder löschen noch in das richtige Projekt verschieben. Ich kann es nur innerhalb der Library Components verschieben.
Dieses Teil ist bisher in keiner Baugruppe des Tresors vorhanden. Wenn ich nach Referenzen suche, gibt es keine.
Wie kann ich dieses Teil im Tresor löschen?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut,
wenn dir keiner hilft, dann hilf dir selbst.
Ich habe das Problem so gelöst.
Zuerst habe ich eine Baugruppe eingeloggt, in der das betreffende Teil enthalten ist. Dieses hat anschließend Referenzen zu der Baugruppe angezeigt.
Anschließend habe ich die Baugruppe wieder ausgeloggt und im Tresor gelöscht, und siehe da, der Eintrag in der Toolbox References war weg.
Nun konnte ich ganz Normal dieses Teil in das richtige Projekt einchecken.
Problem gelöst, Grüße,  Andi
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
erstellt am: 14. Jun. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wir haben das Gleiche Problem mit einer Mutter aus der Toolbox.
Nun war mein Gedanke dieses Teil auf dem TresorServer zu suchen und zu löschen, und es neu als einfaches Part abzuspeichern.
Wir haben es auch gefunden und konnten es löschen, aber andere Kollegen konnten die Datei immer noch finden wenn sie die Suche benutzt haben.
Dauert die Aktualisierung einfach etwas länger, oder kann ich auf diesem Weg keine Teile aus dem Tresor Löschen?
Es wäre schon interessant zu wissen, ob es möglich ist auf diesem Weg die Teile komplett aus dem Tresor zu hauen ohne das es zu Problemen kommt (außer Verknüpfungsfehler, bei den Baugruppen wo das Teil vorhanden ist.)
Das Problem bei der oben genannten Lösung ist, das nicht jeder Teile löschen kann, wir jedoch direkt auf den Server zugreifen können. Wäre tolle wenn ihr mich an euren Erfahrung diesbezüglich teilhaben lassen könntet.
Gruß Joscha
… Edit: oder kann es sein, das ich vorher auf dem Server die Anwendung des Tresors Stoppen muss, dann die Datei löschen und wie Anwendung wieder starten?
In diesem Fall müssten ich alle Benutzer von der Datenbank abmelden oder?
Ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits.
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
[Diese Nachricht wurde von Joscha P. am 14. Jun. 2011 editiert.]
