  SolidWorks Workgroup PDM
  Öffnen von Dateien per Drag and Drop - schwierigkeiten
Autor Thema:  Öffnen von Dateien per Drag and Drop - schwierigkeiten (1902 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten Morgen!
Wir haben viele unserer Normteile schön strukturiert im Tresor liegen und brauche diese auch sehr häufig in unseren Baugruppen.
Um dann ein Teil einzufügen, ziehe ich dieses einfach per Drag and Drop aus dem Tresor und verbaue es in meiner Baugruppe.
Die Einstellung in den SolidWorks Workgroup PDM Optionen (referenzen/Verwendungsort) ist auf einen lokalen Ordner.
Ist die Datei, die ich gerade aus dem Tresor nehme nicht lokal gespeichert (also schonmal über ausschecken/öffnen geöffnet worden) war es bisher immer so, dass eine Fehlermeldung kam:
Unbekannter Fehler beim Öffnen von ....
Laut unserem Support liegt ein Timingproblem beim Server vor. Ergo der Server ist zu alt.
An diesen Zustand haben wir uns alle gewöhnt. Ist dann zwar eine nervige klickerei...aber es ging bisher nicht anders. Wie ist das bei euch? Ist das genauso?
Nun kommt es aber seit dieser Woche ganz hart...wenn ein Dokument per Drag and Drop eingefügt wird, das noch nicht lokal vorhanden ist, wird von "Irgendwoher" (Die Datei ist aber nicht auf dem lokalen Rechner!) eine uralte Version aus dem letzten Jahr hergeholt. Sofort erkannbar an "Dieses Dokument muss beim Speichern konvertiert werden". Es wurde aber das letzte mal vor 3-4 Wochen in den Tresor eingecheckt.
Das Passiert nicht jedes mal. Einfach nur manchmal...nicht wirklich reproduzierbar. Leere ich das lokale Arbeitsverzeichnis (oder benenne es um) kommt mal die Fehlermeldung und mal das alte Teil.
Was kann das bloß sein? So können wir nicht wirklich gut damit arbeiten. Ist die Baugruppe erst fertig und dann wird bemerkt, das ein altes Teil verbaut ist....macht das mehr als doppelte Arbeit (dafür hat sich bei den Teilen teilweise echt zu viel geändert)
Mixie
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns alles kein Problem. Wenn ich die Daten per Drag and Drop aus dem PDM direkt ins SWX ziehe, gibt es keine Fehlermeldung.
Interessant wird es allerdings, wenn du dann mit dem Befehl "Referenzen suchen" versuchst, den Ablageort der Datei rauszufinden. Dann steht dort nicht der lokale Ordner (Datei ist dort auch nicht vorhanden!) sondern einfach nur "<intern zur Baugruppe>"!
Vielleicht ist das ein Ansatz...
Viele Grüße, THSEFA
Mixie
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Und was passiert dann beim einchecken? Wird dann auch intern gespeichert? Das finde ich ja echt interessant!
Aber warum klappt das bei uns dann alles nicht?
Mixie
[Edit]
Welche PDM Version nutzt ihr?
Ich habe gerade festgestellt, das bei uns noch 2009 SP1 läuft. Evtl. liegt es ja schon daran!?
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von Mixie am 23. Okt. 2009 editiert.]
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch gestartet und es ging ohne Probleme. Keine Ahnung, warum es bei dir nicht klappen will...
Vielleicht auch interessant: Wenn ich die BG wieder auschecke, kommt die andere Datei mit.
Viele Grüße, THSEFA
Mixie
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich konnte nun endlich das Tresorupdate machen. Und siehe da...der Fehler ist behoben!
Wunderbar! Vielen Dank für die Tips!
Mixie
