  SolidWorks Workgroup PDM
  Lizenz für PDMWorks validieren?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Lizenz für PDMWorks validieren? (894 mal gelesen)
Katalin
Dipl-Ing (Univ)
Sehen Sie sich das Profil von Katalin an!   Senden Sie eine Private Message an Katalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katalin
Version 2009 SP 4
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'Die Lizenz für PDMWorks Workgroup konnte nicht validiert werden'
Diese Meldung kommt nach PDMWorks Neu-Installation auf einem XP Arbeitsplatz.
Wir Arbeiten mit Solidworks Version 2008 SP3.1.
Die Kollegen arbeiten aber fleißig mit dem Tresor,
bei dieser Installation habe ich das Gleiche getan, wie beim früheren Installationnen,
allerdings hat er während der Installation den Server mit 25734@... nicht zum Auswahl angeboten.
Liegt es daran, dass ich hier nur den Solidworks Explorer mit PDM installieren wollte,
an diesem Platz wollte ich nicht den ganzen SolidWorks Packet installieren?
Denke nicht, eher was anderes...
Vielen Dank für Antwort!!!
GWS
erstellt am: 22. Sep. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Katalin !
Du benötigst für einen Arbeitsplatz, der nur mit dem Explorer und PDMW-Client ausgerüstet ist, eine eigene (kleine) Lizenz, die du kaufen musst. Nur wenn auf dem Arbeitsplatz eine SWX-Installation läuft, die PDMW mit einschließt, brauchst du keine eigene PDMW-Lizenz.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katalin 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte es reichen, bei der Installation des Explorer mit der Option "PDMW" die Netzwerkseriennummer anzugeben. Dann erscheint auch die Abfrage nach dem Server
