  SolidWorks Workgroup PDM
  Änderung des Pfades
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Änderung des Pfades (2396 mal gelesen)
Optik
Feinoptiker
Sehen Sie sich das Profil von Optik an!   Senden Sie eine Private Message an Optik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optik
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der vom Admin zugewiesen Platte sind noch 17MB frei jetzt möchte er das wir auf denselben Server auf eine größere umziehen. Meine Frage ist jetzt wo ändere ich den Tresor Pfad beim PDMWorkgroup (In der Hilfe hab ich bloß gefunden was man bei Server wechsel machen muss)?
Bye Optik
Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optik.
Im PDMWorks VaultAdmin ist bei den Tresoreinstellungen der
Stammpfad hinterlegt.
Allerdings ist der, soweit ich weiß, fix.
Er wird bei der Installation des Serverdienstes angegeben und
daraufhin baut sich der Serverdienst während der Installation
seine Indexdatei auf ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
erstellt am: 22. Feb. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt es denn keine Möglichkeit den Pfad nachträglich anzupassen?
Ich versuche gerade bei der Aktualisierung auf 2009 SP5.1. Ich habe schon PDM komplett deinstalliert und neu installiert...jedoch lässt sich auch hier der Pfad nicht neu vergeben...
Wäre wirklich hilfreich!
Mixie
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Miri,
unabhängig von dem Pfad, den du bei PDWX einstellen kannst oder eben nicht, sollte euer Admin in der Lage sein, euch eine andere Partition als euer Vault-Verzeichnis zu mappen, dass ihr gar nicht merkt, dass die Daten umgezogen sind.
Just 2 Cent
Günter
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgefragt aber noch ungetestet:
-Dienst anhalten
-Sicherung des Tresorordners erstellen
-Orner verschieben
-Registry sichern
-Registry Eintrag (irgendwas mit Root Path..)auf den neuen Pfad ändern
-Dienst starten
Wir stehen gerade vor dem gleichen Problem mit dem Platz auf unserem Server, habe mir daher Hilfe von unserem Support geholt. Ich möchte ungern dafür verantwortlich sein, wenn plötzlich all unsere Daten im Nirvana verschwunden sind...
Edit: Schreibfehler
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 23. Feb. 2010 editiert.]
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Reg Pfad lautet:
KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 200X\PDMWorks Workgroup\Server. Hier ist der rootpath umzubiegen
Aber unbedingt den Dienst vorher anhalten, ansonsten können Daten beschädigt werden
Mixie
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielen Dank für den Tip! Hat gut und problemlos geklappt!
Mixie
