  SolidWorks Workgroup PDM
  Tresor aufräumen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Tresor aufräumen (760 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP3 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Unser Tresor füllt sich langsam immer mehr. Wir haben jetzt ca. 6GB Daten im Tresor, wobei auch sehr viele alte Revisionen dabei sind.
Wie räume ich den Tresor am besten auf? Es gibt ja die Möglichkeit eines Archivierens. Hier werden die Daten einfach lokal gespeichert. Diese könnte ich dann zwecks archivierung auf eine DVD Brennen.
Doch dann könnte es passieren, dass ich auch alte Stände lösche, die evtl. in einer Baugruppe später noch einmal gebraucht werden...
Wie geht ihr da vor?
Dann habe ich gerade noch einen kleinen Sonderfall dabei. Ich hatte ein Teil (Passfeder) erstellt. Diese Passfeder ist in mehreren Baugruppen vorhanden.
Nun wurde von einem Kollegen erneut eine Teiledokument angelegt (und eingecheckt) gleich mit allen Konfigurationen von Passfedern. U.a. ist dort auch die gleiche Passfeder vorhandenn, die auch schon im einzelnen Teiledokument vorhanden ist. Dies ist natürlcih viel sinnvoller...aber wie kann ich dies nun bereinigen?
Mixie
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixie,
wir haben trotz intensiver 3-jähriger Arbeit bisher noch nicht im Tresor aufgeräumt. Zur Probe habe ich mal ein paar Stände archiviert und dann reaktiviert. Das war aber auch schon alles.
Bevor ich dir daher einen Tip geben kann, müsste man eigentlich wissen, wie euer Tresor aufgebaut ist. Wir haben z.B. alle Komponenten, die Kaufteile sind in extra Projekten untergebracht. Diese brauchen wir daher nie zu archivieren. Da bei uns nach "Auftragsbezogen" und "Standart" unterschieden wird, sind es maximal die Auftragsbezogenen Sachen, welche mal wegarchiviert werden könnten. Wenn ihr bei euch viele Versionsstände habt, aber z.B. immer nur die beiden letzten benutzt, dann könnt ihr die anderen archivieren. Bringt sicher auch was.
Daher mein Tip: nur die beiden letzten Versionsstände im Tresor lassen und auch nur die Projekte, die du eventuell als Vorlage gebrauchen könntest. Alles andere schön sauber wegarchivieren!
Und falls du wirklich mal eine alte Revision brauchst, ist die ratz-fatz wiederhergestellt!
Viele Grüße, THSEFA
