  SolidWorks Workgroup PDM
  Teile und Baugruppen im Tresor verschieben
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teile und Baugruppen im Tresor verschieben (2341 mal gelesen)
Mod-Sim
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mod-Sim an!   Senden Sie eine Private Message an Mod-Sim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mod-Sim
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zur Dokumentenverwaltung in SolidWorks 2009 SP3.0.
Die Teile und Baugruppen, welche ich bearbeite, sind auf einem Tresor-PC hinterlegt. Ich würde nun gerne per Drag & Drop Teile und Baugruppen auf dem Tresor-PC von einem Projekt-/Unterprojektordner in einen anderen Projekt-/Unterprojektordner verschieben. Weder in der Ordnerstruktur des Workgroup PDM in SolidWorks noch in der Ordnerstruktur des Solid Works Explorers ist ein Drag & Drop Verschieben von Teilen und Baugruppen innerhalb des Tresor-PCs möglich. Kennt jemand eine Lösung hierfür?
Einen umständlichen Weg gibt es: man kann die Teile und Baugruppen mit verändertem Namen in ihrem Bestimmungs-Projekt-/Projektunterordner neu einchecken und anschließend in ihren Herkunfts-Projekt-/Projektunterordner löschen; das ist aber bei einer großen Anzahl zu verschiebender Teile und Baugruppen umständlich und zeitintensiv.
Danke für Euren Rat im Voraus!
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mod-Sim 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibrechte für die Dateien übernehmen, dann RMB und dann "Projekt ändern" auswählen. Mit den zusätzlichen Einstellungen kannst du noch bestimmen, ob die Zeichnungen mit sollen oder ob auch Verknüpfungen in den neuen Unterordner sollen. Probiers mal aus!
Viele Grüße, THSEFA
Mod-Sim
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THSEFA,
Dein Rat war sehr hilfreich! Das Verschieben von Teilen und Baugruppen zwischen verschiedenen Projektordnern im Tresor-PC funktioniert mit dieser Vorgehensweise einwandfrei.
Vielen Dank!
Mod-Sim
